Dålig effekt i pannan?
questswe
Inlägg av questswe »
Har startat pannan efter sommaren då det har börjat bli lite rått inne. Tycker att förbrukningen är hög över en säck dygnet. Panntemp 72grader, ut 60 grader, tillbaka 26 grader. Det är ju ganska varmt ute (medeltemp på 15 grader) så varför så hög förbrukning? Och varför 60 ut och 26 tillbaka?
Brännare: Janfire NH v1.2 Panna:Effecta Pelletspanna
103m2 + källare
Ola Häggström
Re: Dålig effekt i pannan?
Inlägg av Ola Häggström »
Hur många dygn pratar vi om? Första eller en hel vecka?
Jämför du med maj innan du stängde pannan eller förra september?
Mitt större hus och mindre effektiva kombination "kan inte" komma under en säck dygnet när jag väl sätter igång cirkulationspumpen och öppnar shunten.
Bertil_Starfighter
Inlägg av Bertil_Starfighter »
Är du säker på att termometrarna visar rätt?
Det är nog på håret att jag kommer under 1 säck om dagen när jag låter brännarn gå på automatik. Med spjället öppet hela tiden blåser det ut en del genom skorstenen.
CTC 265B -74
TB-Mini
Värmebaronen Aqualux Teknik 500L
