Iwabo S1 drar med sig Huvusäkringen vid start
Laista
Inlägg av Laista »
Den gamla Iwabon har gjort ett bra jobb och jag tycker själv att jag sköter den OK.
Men nu sist jag slog av strömmen till den och lät den stå tills dagen efter (gjorde ren den)
så vill den inte starta. Den slår ut Huvudsäkringen i huset.
Provade rycka allt utom kyl och frys samt vv pumparna men den vill inte komma igång.
Jag kan köra mataren manuellt men när brännaren kommer igång och några sekunder senare när den skall tända elementet så klick.
Misstänker nu att den har jordfel eller dylikt.
Borde den inte ta med sig sig gruppens säkring istället för Huvudsäkringen eller tänker jag fel nu?
Någon som kan ana vad som hänt?
Ariterm Biomatic Panna
Värms upp med KMP PX22
Matas från ett egenmonterat veckoförråd.
msh16
Re: Iwabo S1 drar med sig Huvusäkringen vid start
Inlägg av msh16 »
Tror det kan vara tändelementet som kortslutit.
Om gruppsäkringen är trög och huvudsäkringen snabb så kanske det kan inträffa att huvudsäkringen går först.
Om du kopplar bort ledningarna på plinten som går till tändelementet och startar brännaren får du se.
Går att starta brännaren ändå med pellets och tändvätska.
Laista
Inlägg av Laista »
Jag skall prova och koppla från dem, tur det är sommar så det är ju inte hela världen att köra på elpatron en stund.
Någon som vet vad det kostar att byta det?
(edit)
Antar att det är denna du menar. Tändspiral .
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
msh16
Inlägg av msh16 »
Ja. Är det kortslutning mot godset om du mäter på ledningarna till tändelementet så är det inget tvekan.
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... 5648.44813
Laista
Inlägg av Laista »
Nu har jag haft den inne hos en firma i Gävle som konstaterade att den fungerade fint, de tyckte värmeelementet så lite slitet ut men det fungerade.
Installerade den igen men samma resultat , klick så går Huvudsäkringen.
Frågade aldrig hur de satt upp sin testbämk och vad de mätte upp , jag skall ialla fall fråga
en värmebaronkille i byn istället han kanske kan felsöka den på plats och då får han avgöra om jag skall chansa på att köpa ett nytt värmeelement.
"Huvudsäkringen"???
Menar du felströmsreläet?
Laista
Inlägg av Laista »
Tja det är en brytare i skåpet som sitter lite till vänster om alla gruppsäkringarna , kanske är det ingen riktig huvudsäkring ? Det sitter ju även en lite knapp vid den för att test.
Då är det din jordfelsbrytare (eller felströmsrelä som Icecap skrev i sitt inlägg ovan) som löser ut. Dvs du får jordfel när brännaren skall starta. Troligen "läcker" ditt värmeelement ström mot jord, dags att byta innan du får en "stöt" när du rör vid brännaren.
När jordfelsbrytaren börjar reagera så är det oftast farliga fel som den bryter bort.........
Laista
Inlägg av Laista »
OK då lägger vi en order och tar hem ett direkt!
Jag förklarade för firman som felsökte vad jag upplevde och påpekade
om just det som jag fått råd om här men det verkade inte fastna hos dom.
Jag tackar för tipsen!
Det behöver ju inte vara elspiralen som är kass. Det kan även vara kablarna till den som är skadade.
Se över kablarna noggrant efter skadad isolering innan du beställer. Men är det själva elspiralens kablar så skall man nog byta ändå, men det kan ju vara kabeln mellan elspiralens kablar och styrkortet som har fått sig en skada och då blir det inte bättre om man byter spiralen.......
Laista
Inlägg av Laista »
Glömde meddela er hur det gick.
Köpte ny tändspiral, monterade i och nu fungerar det fint.
Väldigt enkelt att byta (trots tumme mitt i handsken)
Nu vågar jag mig på att köpa ny fläkt med , den låter inget vidare senaste halvåret.
Jag tackar för alla tips det har varit behjälpligt.
Testa att smörja lagren i fläketen om det inte är kullager. Symaskinolja är helt rätt grej till det och mycket billigare än en ny fläkt.
