Projekt pellets
msh16
Re: Projekt pellets
Inlägg av msh16 »
Ser det som otroligt att någon kan envisas med att värma hus genom vedeldning i koksdelen på en CTC kombipanna i flera år.
Erik_G
Re: Projekt pellets
Inlägg av Erik_G »
nu var det pelletsprojektet det skulle handla om, så jag ser inte vad sin kommentar tillför..
men om nån vill ha historien så..
Huset har
* En luft-luftvärmepump som gör stor del höst och vår i husets överdel
* En täljstenskamin på övervåningen som ger jämn och fin värme med bra verkningsgrad
* En gjutjärnsinsats i källarens gillestuga som ger snabb och mysig värme med bra verkningsgrad
* Den gamla pannan med oljebrännare och eldstad för fast bränsle.
- Fastbränsledelen har enbart använts för varmvatten. Mycket kartong, byggskräp och div grejjer har försvunnit den vägen. Och ved, men inte den stora delen.
Så nej, jag har inte värmt huset i flera år med ved i CTC pannan.
Utan mha av ved i täljstenskamin och gjutjärnsinsats.
(Och sen har jag ytterligare en luft-luftvärmepump av billig sort i garaget)
Erik_G
Golvet
Inlägg av Erik_G »
Jag valde platt golv.
Om jag skulle ångar mig så går det relativt lätt att sätta dit lutande senare.
Reglade upp i jämnhöjd med rännan
Och lade golvspån
I alla hörn så lade jag först fogmassa.
Sen limmade jag en fyrkant list.
Och toppade med silikon (som inte är på plats på denna bild)
Här skall det bli tätt.
Erik_G
Fönster => ventilation
Inlägg av Erik_G »
Regelverket på väggen gjorde jag runt fönstret.
Bra att ha en lucka in direkt i förrådet tv. Senare skall jag sätta en lucka för, med hål för ventilationsrör
Erik_G
utmatningslåda
Inlägg av Erik_G »
Lådans bottendel skruvas direkt i väggen till förrådet
Kompletteras sen med sidor, motor och glaslock.
En givare skall senare sättas i glaslocket
Erik_G
mellanvägg
Inlägg av Erik_G »
Efter tips här på forumet så gjorde jag en mellanvägg.
För att när nivån sjunker, kunna skotta ihop på ett bättre sätt.
På bilden är väggen 60 cm.
Reglingen är gjord för 90 cm. Bara att sätta en halv skiva till.
Dessutom blev det ju lättare att fylla på lite för testerna, innan det blir dags för bulkbilen.
Här har jag hällt i 20 säckar för provkörning
Erik_G
Test av bottenskruv
Inlägg av Erik_G »
Bottenskruven gick igång som den skulle. Pelletsen började komma i rännan. :)
Och efter en tid så nådde pelletsen utmatningslådan.
Och den började rulla ner där den sen skall hämtas upp av nästa skruv
Jag har lyckats med inkrement 1 :D
Ett bulkförråd med fungerande utmatning (som kan fyllas mha av säckar)
Inkrement 2: Panna, brännare och matarskruv på plats. Hela anläggningen trimmas in.
=> Kan köra hela anläggningen, men fylla på mha säckar
Inkrement 3: Fixa bulkpåfyllning inkl rör, ränna, gummmiduk, avluftning mm
Varje steg kan göras klart och testas innan nästa.
Det är det som kallas inkrementell utveckling
http://www.itplan.se/cms/index.php?opti ... Itemid=135
kolslaugh
Re: Projekt pellets
Inlägg av kolslaugh »
Bra jobbat. Bra att göra det stegvis så att man slipper felsöka hela maskineriet om något blir knasigt. Fortsätt gärna uppdatera tråden vartefter du bygger vidare.
Erik_G
Pannan och brännare på plats
Inlägg av Erik_G »
Nu är panna, brännare och matningskruv monterat och testat
Som ni ser så blev det ny panna: Janfire NH
Även brännaren Janfire.
Matad med Feedo skruv.
Inte sen billigaste varianten, med komplett installation av hög kvalitet och möjlighet till service vägde över. Samtidigt byttes expansionskärl och cirkulationspump. Shuntautomatik ingår
Pannan med brännare mm mm
Brännaren
Erik_G
Matningen klar
Inlägg av Erik_G »
Utmatningslådan byggde jag in.
Dels för att skydda den, men även för att få ett trappsteg upp till lucköppningen.
Matarskruven kommer från Feedo.
Hela matningssystemet består av
KMP depo bas + en extra del.
Feedo matningskruv
Allt var enkelt att sätta ihop och fungerar direkt. Jag är mycket nöjd med att slippa experimentera med hemmagjorda grejjer. Även om det kostade en peng mer. Tiden har jag istället lagt på själva bulkförrådet. (och annat som inte har med pellets att göra)
Re: Projekt pellets
Jag ser att din brännare har "Mody"-funktionalitet, detta syns av extrakabeln som går in i dykröret på pannan. Sedan är det ju en fråga om du kommer att behöva denna funktion, du ska iaf. inte aktivera den innan det blir riktigt kallt, det är ingen nytta annars.
Men är det kallt som tusan är den bra om ni vill duscha, då kommer brännaren att gasa på om temperaturen sjunker för mycket.
Erik_G
Uppdatering förråd
Inlägg av Erik_G »
Förrådet kompletterades lite innan jag fyller på för mycket pellets.
En gummiduk (packningsmaterial från Biltema) monterades 15 cm från kortvägg, för att dämpa pelletsen
En gummiduk (matta för bagagelucka från Biltema) satte jag i taket för att förhindra blästring från pelletsen
Jag höjde upp innerväggen till 90 cm.
Pga platt golv så är tanken att
* Nu i början så sprider jag inte pelletsen så mycket => behövs mindre för att köra
* När det börjar ta slut på pellets så kan jag ösa ihop i 1/3 av förrådet. Bättre samling
(Ja, det är inte städat och urplockat i den främre delen av förrådet. Det kommer. Pelletsen för testkörning ligger bakom innerväggen)
Erik_G
Kosmetik
Inlägg av Erik_G »
Helt onödigt.
Men eftersom det låg lister och skräpade efter att ha rivits ur på annat ställe, så blev det lite lister både i golv och tak. Och ett gammalt pussel som inte hade nåt hem.
20 helt onödiga minuter, men gratis och nu kan jag ha fikapaus i pannrummet :D
Mens jag njuter av hur pelletsen brinner och pengar sparas :bom:
Nu skall jag åka och köpa ett lass till pellets på säck, så får det köras under sommaren.
Inmatning och utblås blir att fixa efter semestern
Re: Projekt pellets
Jag tycker det ser ut som högt fall till brännaren. Men funkar det, så e det bara att köra på.
Erik_G
Golvet
Inlägg av Erik_G »
En liten justering på slutet.
Det blev lutande golv på innersta tredjedelen. Delen innanför mellanväggen.
Så att det som jag öser in där går åt och inte blir liggande
