Jag har en gammal A3 15 kW från 1998. Köpte huset för 4 år sedan. Har bytt slussvingar förra året, och har haft väldigt få driftstopp. Ska ner i dag och gå igenom den och fetta växellådan lite, tack vare bra information på detta utmärkta forum
Brukar aska ur och knacka koppen varannan vecka under säsong. Just nu rullar det på elpatron.
Min A3 lär vara en sen variant som har ett keramiskt tändelement.
Det har jag inte sett som reservdel.
Min servicekille säger också att skåpet inte heller stöds av Ecotec längre
Fredrik
Tegel/Trä från 1876 ca 200m2
Ulma panna med ULMA 2000 +Mafa
Nu är ju inte tändelementet på A3:an speciellt mycket att ha..... Det går ju endast in och återtänder brännaren efter ett elavbrott.
Men bor man på en plats med många elavbrott så kan ju funktionen vara av värde.
Jag har än så länge valt att behålla min gamla A3:a när jag bytte till en "ny" begagnad EcoTec Bioline förra året. Men den kanske snart är värd några kronor som reservdelsmaskin till någon annans A3:a.......
Moderator Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Jag har förstått att de tidiga A3 hade en "båge" över brännarkoppen och att detta inte funkade speciellt bra.
Min har inte detta , utan ett keramiskt, det har funkat bra tills förra veckan.
Fredrik
Ajdå, hur ser den ut? Har aldrig sett ett sådant vad jag vet.
Kan det elementet köra "on/off drift" på brännaren eller tänder keramiska elementet också bara brännaren vid elavbrott?
Bytt ut orginal styrboxen mot en Mitshubishi PLC, egenhändigt programmerad.
(Orginal boxen har jag kvar i förrådet)
Skall bygga varmluftständning nu i sommar oxå, en som inte kräver isärmontering av hela brännaren för att byta.
