Gissa pannan
Gissa pannan
Det är en vedpanna. Omodern och gammal. Hög men ganska normal bredd. På framsidan vänster ca halvvägs upp sitter ett spjäll reglage, sågtandat.
Re: Gissa pannan
Jämä/fokus.
Re: Gissa pannan
Den är nästan lik Focus PE-20 om man ser till höjd och bredd. Men mycket äldre. Den har temp och tryck i samma gamla mätare. Svara gärna med bildlänkar.
Vad gör spaken längst till höger på http://www.vvs-butiken.nu/pelletspannor.htm Focus PE-20?
Re: Gissa pannan
rod02:
Skulle tro att den öppnar den nedersta luckan som har gångjärn på vänster sida.
Re: Gissa pannan
Jag menar den i det ljusgröna fältet. Jag gissar på någon form av spjäll. Pannan tråden handlar om har nått liknande på vänster sida, och styr ett spjäll.
- Lärjunge!
Re: Gissa pannan
Min Focus PE-20 har inte den spaken som det är på bilden du länkat till, har faktiskt aldrig sett den på någon annan bild förut.
IVT Geo 616C, 240m energibrunn.
Järnvägsstation på 2 våningar plus källare, 200 kvm boarea + 120 kvm biarea byggt ca 1910.
Re: Gissa pannan
Vad är det för färg på den?
Egor V25
http://www.blocket.se/eslov/Panna_CTC_E ... 629069.htm
/Vednisse
Egor V25
/Vednisse
Re: Gissa pannan
Jag tror den är vit eller ljusgrå. Inte helt olik egor V25. Den har typplåten fram i mitten högt.
Egor V25 vekar ha 2 reglage på vänstersidan. Vad gör de?
Re: Gissa pannan
Den ena spaken öppnar ett spjäll i taket på vedmagasinet och den andra öppnar ett spjäll så att rökgaserna går rakt ut i skorstenen utan att passera tuberna/konvektionsdelen.
Vit/ljusgrå...någon Albin eller TMV?
/Vednisse
/Vednisse
Re: Gissa pannan
Jag vet inte exakt, men det lutar åt att det är en albin. Med en spak. Skall den alltid vara fullt öppen?
Re: Gissa pannan
En gammal Diom kanske....
http://hem.passagen.se/rool007/panna2/i ... b9f6f4.jpg
Re: Gissa pannan
http://hem.passagen.se/rool007/panna2/i ... b9f6f4.jpg ser lite låg ut. Kan den bli 1/4 högre med varmvattenberedare? Men den har spaken jag undrar över på rätt ställe. Har den rökröret upptill? Ser lite konstig ut med de bruna röret(ligger kanske löst på), och t-koppling isolerat.
Isoleringen mellan brännare och panna kanske man skulle kopiera
Re: Gissa pannan
Från en annan vinkel http://hem.passagen.se/rool007/panna2/
Skulle tro att sotluckan ligger på pannan.
