Det funkar säkert. Men då måste man nog höja rökgastemperaturen så vinsten blir nog inte så stor. Peltierelement används även i kylboxarna som man kopplar till eluttaget i bilen fast då använder man det till att göra värme eller kyla. Trycker du in ström blir ena sidan varm och andra kall. Värmer du ena sidan och kyler andra får du ut ström. Du skulle nog även bli tvungen att bygga om skorstenen så att du skulle kunna kyla baksidan av Peltierelementet för att få ut nån kräm.
Personligen skulle jag vilja ha en stirlingmotor kopplad till pannan. Men det är en helt annan diskussion
Pelletsbrännare Janfire Flex-A, Janfire Pelletspanna.
8m3 Pelletsföråd med mellanföråd. Styrning mellanföråd Siemens Logo PLC.
Dalatanken 750l 90mm PU isolering 1 sol 2 VV slingor.
8 Plana VakuumSolfångare (SFINX) plant monterade på två väggar.
BREDBYN.
Det finns pannor med en Stirlingmotor på som i sin tur driver en generator, om det sedan är proof-of-concept pannor eller om de säljs på riktigt vet jag inte.
Men jag ser en del problem med dom: pellets kostar. Och använder man pellets för att göra ström ska man ha en mycket bra effektivitet innan det är lönt och så bra kan det nog inte bli, alltså är det billigare att plugga in i väggen.
Om situationen däremot var så att el-installation ville kosta hutlöst mycket (stuga vid världens ända typ) skulle jag nog fundera väldigt kraftigt på denna lösning ändå - om det gick att transportera pellets dit alltså.
Jag har hörtalas om gas pannor med fuktionen i Tyskland. Man kör dem bara när man har ett värmebehov. Så man får ut värme och el. Efter som elen är dyrare än värmen så får man en vinns på eldelen. Totalverkningsgraden blir samma som en vanlig panna.
Jag har faktisk haft idéer om att ha pellets som enda energislag i huset. Detta skulle kräva en solid ackumulatorbank och en hel del anpassning av belysning osv. men i slutändan ge en total frikoppling från el-nätet osv. Det skulle spara en del avgifter och hjälpa på att göra det mindre olönsamt, dock skulle det vara lönt när det rör sig om nyinstallation i ett hus som tidigare var utan el.
Investeringen blir dock stor och platsen finns inte i mitt befintliga hus.
Tanken var att driva en ångmaskin som i sin tur drev en generator. Ångan efter ångmaskinen skulle sedan kondenseras i en värmeväxlare som då gav varmt vatten.
