Räcker bergvärmen till?
Här diskuteras allt kring olika slags värmepumpar
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Har för mig jag läst någonstans här på forumet att man kunde ställa radiatortempen på max 50°C för att se om värmen räcker till att hålla huset varmt.
Isåfall klarar man sig på bergvärme.
Stämde det?
Har nu haft shunten på max 50°C och nu small det ju till och blev vinter.
Har haft hygglig vind och -11°C till -18°C här nu ett par dagar och värmen räcker inte till, det går ner till ungefär 20°C i de flesta rum och ner till 16-18°C i vissa rum...
Ställde shunten på max 65°C och då är det inga problem att hålla 22°C i samtliga rum (som är den temperaturen vi vill ha).
Betyder detta:
Att om vi haft bergvärmepump så hade det inte räckt utan den fått spetsa med elpatron för att kunna hålla husvärmen på 22°C?
Egenkonstruerad TVA
Re: Räcker bergvärmen till?
Din slutsats är korrekt: en BVP hade inte grejat jobbet. Men hade ni bytt element till lågtemperatur-element hade det nog gått bra!
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Det var snabbt svarat! :)
Okay, tackar för bekräftan.
Bra info att ha i bagaget den dagen vedpannan tackar för sig :thumright:
Egenkonstruerad TVA
Ichgary
Inlägg av Ichgary »
Ökade du även farten på cirkpumpen när du gjorde testet?
Kör på 3:an och se om det inte räcker med 50grader..
Fröling S4 Turbo 40kW
En stor 4m3 tank dubbla Vv-slingor
och en ESBE-Bivalent shunt med ERA shuntstyrning.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Mjo, det gjorde jag.
Problemet då är att det blir resonansljud i elementen, ett tjutande/väsande ljud som inte går att sova till...
Egenkonstruerad TVA
Ichgary
Inlägg av Ichgary »
Mjoo, dina radiatorer är ju instrypta ganska ordentligt eftersom du kör vedsystem nu, som skapar stort tryckfall..
Du kan ju öppna upp strypningarna en hel del när du kör BV eftersom den inte är ute efter DT30-40, utan snarare kanske DT7 eller något sådant..
För att en VP ska vara effektiv bör tempen inte vara mer än 50° men därimot går den tills returtempen är 57/58° o kan göra upp till 65° men då är den inte så effektiv..
Om den ska räcka till beror ju på om den ger den effekt du behöver vid den tempen..
Nibe 10 kW pump tex ger 10 kW vid 35° o 8,5 kW vid 50° med 0° på köldbäraren
7-8° skillnad på till/retur efter 10 minuters drift av pumpen är flödet man ska ha
