albin panna
bengt68
albin panna
Inlägg av bengt68 »
har en albin futura model 821. funderar om pelletsbrännaren tb mini ifrån torsbyugnen kan varra lämplig att montera i den , hoppas på bra respons.
Torsten
Re: albin panna
Inlägg av Torsten »
Om det är den vanliga Albin Futura oljepannan ska det inte vara något problem att elda med TB Mini.
Du måste komplettera med flamriktare
http://torsbyugnen.se/img/reservdelar/lagriktare.jpg
och en extern termostat TK1A från ekontroll.com för brännaren har ingen egen termostat.
Tittar man på panndatabasen för eurofirebrännaren så rekommendes maximalt 12 kW. Ingen stor panna alltså. TB Mini är en 25 kW brännare och passar väl bäst på lite större pannor.
http://www.baxi.se/visa_panndatabas_detalj.asp?id=3
Jag har också en liten oljepanna som bara klarar låg effekt men brännaren Viking B16 är på maximalt 16 kW och då passar brännare och panna perfekt ihop.
Albin Futura sägs vara en av de pannor som har oljebrännartermostaten kopplad till pannans systemkort.
Kopplar du in en brännare i den pannan så tag brännarens strömmatning direkt från överhettningsskyddet och inte via oljebrännartermostaten, En kortslutning i tändelementet kan annars få som resultat att systemkortet går sönder och det finns inte som reservdel.
Stora Enso pellets.
M.Lindskog
Re: albin panna
Inlägg av M.Lindskog »
Ang. effekten på en TB Mini så kan den inte köras för fullt med flamriktare monterad. Max effekt med en sådan är just 12 kW.
Torsten
Re: albin panna
Inlägg av Torsten »
Då blir det mer komplicerat. Stegningen mellan matningslägena på TB Mini är rätt stor så inte säkert man hittar just 12 kW. Min stuga klarar inte sig så bra på 12 kW om det blir -20.
Stora Enso pellets.
bengt68
Re: albin panna
Inlägg av bengt68 »
ok hur funkar denna flamriktare , varför behövs den finns det nån monteringsbild på den
Torsten
Re: albin panna
Inlägg av Torsten »
Du har ju redan bilden. Kläms fast i brännarhusets översida för att rikta flamman framåt. Pannan är en vanlig oljepanna och måste ha en brännare med framåtriktad låga, inte uppåtriktad.
Stora Enso pellets.
bengt68
Re: albin panna
Inlägg av bengt68 »
ok. tack för svaren , fantastiskt att man kan bli hjälpt så smidigt , tack igen alla
