Hej.
Min shunt börjar bli väldigt trög. (Mer eller mindre orörlig)
Jag tror aldrig de har rört shunten innan i huset.
Har försökt googla mig fram vad för ersättnings shuntar det finns tex från esbe osv men blir lite kluven.
Pannan är en ctc1100 ue. Årsmodell 1995. Oljedrift sen dess.
En annan undran jag har är hur man gör när man inte vill använda vv tappen längre, pluggar ni bara era eller måste nån intern pump i pannan kopplas ur?
Tanken är jag ska ha en vv-beredare istället och vill ha den i ett separat system.
Lite frågor ang ctc1100
Uppvärmning:
CTC 1100 UE -95 med pelletsdrift. VikingBio -07. (100mm insatsslang, 7m.) Mafa mini.
-o^o- Keddy 510, Ved. (125mm insatsslang, 6m).
Boyta: 95m2 /\ Timmerhus 100+ år.
Re: Lite frågor ang ctc1100
Ja det finns en laddningspump i pannan som man måste koppla ur.
Den sitter precis bredvid kamvärmeväxlaren som du ser när du fällt ner frontpanelen på pannan.
Vad gäller shunten så är det en sån här som sitter hos mig:
http://www.dinvvsbutik.se/esbeshuntvent ... 9csidqisi2
Jag har en sådan shunt över om det är av intresse.
Du behöver inte göra något alls om du inte vill använda värmeväxlaren. Det är bara att koppla ur på varmvatten sida. Vill du av någon anledning montera bort värmeväxlare och/eller pump så finns det två ventiler att stänga. Så någon plugg behövs inte i något fall.
Tack för era svar
Uppvärmning:
