Okänd dragbegränsare
Mikael47131
Inlägg av Mikael47131 »
Tjena!
Jag har problem med att draget i skorstenen blir för högt när det blåser mycket/byigt. Vilket gör att brännaren har svårt att tända. Vilket ibland slutar i larm för misslyckad start.
Det sitter en dragbegränsare på rökgaskanalen ovanför pannan. Men eftersom jag inte har någon beteckning eller fabrikat har jag ingen uppfattning om den är i närheten av att vara i rätt storlek för pannan. Jag vet inte ens om det är en fabrikstillverkad eller hemmasnickrad dragbegränsare. Så jag tänkte kolla här om det eventuellt är någon som kan tänkas känna igen den.
Bilden blev lite suddig p.g.a. att "vipp-plåten" rörde sig hela tiden. Men man ser ju ändå vad det handlar om.
Som man ser på bilden är "vipp-plåten" bockad en aning. Den är alltså inte helt plan. Tror ni det är "standard" eller har den modifierats av någon anledning?
Några spontana kommentarer eller tankar?
Viking Bio (Tillv. 2006), Triomax UE, hemmasnickrat pelletsföråd.
140 kvm boyta, 60 kvm tempererad källare, ca 20,5 grader inomhus.
16 kg säckar
psau
Re: Okänd dragbegränsare
Inlägg av psau »
Spontana är att den är bockad för att släppa tjuvluft för att den är trög.
Själv har jag inte sett din begränsare förut. Men jag misstänker att Ruben ev har lite input!
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
sänkan
Inlägg av sänkan »
Ser mest ut som ett hembygge. Ser ingen motvikt så plåtluckan blir tung att lyfta och dragbegränsningen vid byig vind dålig. Olle45 på transtemper.se säljer riktiga dragbegränsare och kan ge råd om vad som behövs.
Till Viking Bio är det viktigt att man har en tillräckligt stor dragbegränsare då den får problem med tändningen vid högt drag.
I mina ögon ser den också ut som ett hemmabygge och jag tror att det skulle löna sig att få dit en riktig som faktisk kan ställas korrekt och är stabil.
