Bygga om oljefylld elradiator
Är det någon som har erfarenhet av att bygga om oljefylld elradiator till vattenburen radiator?
Re: Bygga om oljefylld elradiator
Är det inte enklare att helt enkelt köpa en vanlig vv-radiator? De är ju inte speciellt dyra.
Oljeradiatorn kan du ju sätta fot och stickpropp på och ha som reserv när du glömt köpa pellets
eller liknande.
eller liknande.
Ja allt är ju relativt. Men det blir ju en kostnad med nya radiatorer på uppskattningsvis 35-40 tusen. Och det finns ju ett antal elradiatorer som inte är oljefyllda som får vara reserver.
De oljefyllda är ju fantastiskt fina och alldeles för bra för att stå oanvända.
Jag skulle tro att det vore en björntjänst att bygga om dom!
Efter de ekonomiska principer som gäller måste de vara gjorda av ganska tunn plåt som knappast tål trycket. Som oljefyllda är korrosion inget man behöver bry sig om varför metallen kan vara av sämre kvalitet.
Ombyggnaden kostar en del, upphäng som ska svetsas fast, lack efter all jobb - och som grädden på moset en allvarlig vattenskada efter rimlig kort tid pga. undermåliga material. De undermåliga material kommer då att betyda att försäkringen inte täcker så det kan bli mycket dyra pengar att spara...
Där håller jag inte med dig. Betänk att i ett sådant element finns ingen tryckutjämningssystem i en stor volym, så därför borde de tåla högre tryck än vanliga vattenradiatorer. Detta med avseende på att uppnå samma säkerhet som vattenradiatorer. Sedan har vi den eldfarliga oljan som kräver sina säkerhetsmarginaler som inte behövs i vattenburna.Icecap skrev:
Där håller jag inte med dig. Tillverkningsmässigt så är det ju samma krav på pressbarhet och svetsbarhet som ett vattenradiator och då är ju valet av material begränsat. Tillverkaren LVI skriver på sin hemsida "Tillverkad av hållfast, svenskt stål av högsta kvalitet." Och när det gäller ett väl avsyrat vattensystem så sker ju ingen korrosion.Icecap skrev:Som oljefyllda är korrosion inget man behöver bry sig om varför metallen kan vara av sämre kvalitet.
Eftersom jag tänker att göra det själv så är det frågan om enbart materialkostnad, och där gissar jag att den inte blir så stor. När det gäller upphäng så finns det ju redan ett sådant på elementet så där blir det ju inget extrajobb.Icecap skrev:Ombyggnaden kostar en del, upphäng som ska svetsas fast, lack efter all jobb - och som grädden på moset en allvarlig vattenskada efter rimlig kort tid pga. undermåliga material.
Jag har erfarenhet av att reparera vattenburna (har lagat 100tals i huvudsak sönderfrusna element under den senaste 10 års perioden) element så i stort har jag fullt klart för mig vilken omfattning det är på jobbet och hur det ungefär bör utföras. Tilläggas bör att jag har all utrustning som behövs för jobbet.
Anledning till att jag ställde frågan är att jag är ute efter eventuella "smarta lösningar" och erfarenheter från någon som redan gjort liknande jobb.
När det gäller dina stora farhågor om allvarliga vattenskador med svåra försäkringsfrågor så förstår du nog på mina ovan svar att denna risk inte är något som jag anser relevant. Alltså jag anser att denna risk är så liten att den är försumbar.
Kan man få vettigt flöde i radiatorerna och hur blir det med skiktning?
Oljeradiatorerna har ju inte cirkulation på samma sätt som med en forcerad matning med hjälp av cirk.pump.
Hur fungerar kompensationen för expansion i oljeradiatorn? Luftficka, blåsa eller vad?
Ja här är det ju så att varma vattnet skall in i topp på radiatorn (ny anslutning) och kalla vattnet ut i botten (går förmodligen att använda befintlig anslutning efter borttag av elpatronen).OPEC skrev:Kan man få vettigt flöde i radiatorerna och hur blir det med skiktning?
Ja någon särskild skiktning är det väl inte i ett vanligt radiatorsystem med cirk. pump. Och det är ett sådant som vi tänkt bygga.
Har inte en aning. Har inte delat itu någon radiator så att jag kunnat studera konstruktionen.OPEC skrev:Hur fungerar kompensationen för expansion i oljeradiatorn? Luftficka, blåsa eller vad?
- Späd planta
Hej.
Mitt första inlägg här..
Jag jobbar på en stor radiatorfabrik här i Sverige. Numera i måleriet, men har jobbat som svetsare/provare förut.
Kan säga att det finns normalt ingen skillnad alls mellan olje/vatten-radiator. Bara olika anslutningsbrickor.
Detta gäller som sagt en normal radiator, det vill säga en sådan som finns i bägge utförande (samma kropp alltså). Numera tillverkar vi inga vatten alls, och då har vi tagit fram flera olika modeller med bland annat rundade kanaler i, dom kan i vissa fall provtryckas i ett lägre tryck. Plåt är dock alltid samma tjocklek.
Att provtryckningen blir lägre beror på att avståndet mellan punkterna är längre en vid en "gammal" radiator med kantiga kanaler.
Vi kan tillverka vattenradiatorer manuellt om så krävs (om någon anställd behöver nån hemma alltså
) men vi använder alltid våra kroppar vi kör som vanligt med.
Alltså, det är exakt samma plåt/tjocklek i en vatten som en oljeradiator.
Hur andra fabrikat gör kan jag inte svara för i och för sig.
// Christer
// Christer
Lumamannen skrev:Hej.
// Christer
Vilket tryck provtrycker ni med.
Tack för ett intressant och upplysande inlägg.
- Späd planta
Haha, ja. Det borde jag naturligtvis veta, när man jobbar där så många år. Tror det är ca 3 kilo, ska inte svära på det. Kan däremot kika på en mätare när jag åker ner till jobbet efter helgerna.
Tror det ca 1-1.5 på dom med runda kanaler. (Jag har iofs ritningarna på jobbet med, kanske står där)
// Christer
Direktcitering borttegen. / Roli moderator
// Christer
På min värmepanna står det att den är provtryckt med 3 Bar. Något liknande borde det väl var med elementen kan man gissa.
Lumamannen.. Har du något intressant svar att delge oss på:
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
- Späd planta
Det får bli en luftficka i så fall. Radiatorerna är inte fyllda till max, och det finns inga tryckskydd eller dylikt. Bara elektriska komponenter i form av termostater och överhettningsskydd.Hur fungerar kompensationen för expansion i oljeradiatorn? Luftficka, blåsa eller vad?
Vi experimenterade med en försvagning av plåten ett tag för att få ett tryckutlösande faktor, men det vart inte speciellt praktiskt genomförbart.
Kroppen är en helt tom plåtbehållare som fylls upp med olja till en viss nivå, hur många procent som fylls kan jag inte svara på rak arm, men kan kika upp det om intresse finns.
Kan tillägga som kuriosa att vi på 90-talet manuellt brände hål i alla block som blev kasserade på grund av diverse kosmetiska skador. Detta på grund av att dom hade en förmåga att leta sig ut på marknaden till slut. Något knyckte dom från skrothandlaren (eller köpte upp) och fyllde dom själva och krängde som våra
En del folk har även använt dom som (svartmålade) solfångare ibland.
// Christer
- Stor entusiast!
När du gör anslutningarna själv är det möjligt att sätta inlopp i ett hörn och utlopp i motsatt hörn så att flödet blir från uppe till höger till nere till vänster.MP skrev:Ja här är det ju så att varma vattnet skall in i topp på radiatorn (ny anslutning) och kalla vattnet ut i botten (går förmodligen att använda befintlig anslutning efter borttag av elpatronen).OPEC skrev:Kan man få vettigt flöde i radiatorerna och hur blir det med skiktning?
Sedan vet jag inte om det är lämpligt med just den radiatormodell du tänkte konvertera.
