Frågor CTC ecoflex
Jakob
Re: Frågor CTC ecoflex
Inlägg av Jakob »
Fick du byta något på en panna som är 1 mån gammal?
Brandur
Inlägg av Brandur »
Jepp, tempgivaren började strula för två veckor sedan.......känns sådär och hoppas att verkligen inte att detta problem speglar resten av pannan. :shock:
Tydligen har tempgivarna strulat på fler Ecoflex....
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Jag har aldrig bytt någon i min 5 år gamla panna så det är nog en tillfällig sak. Kanske en omgång tempgivare som inte var OK.
Jakob
Inlägg av Jakob »
Ja det där med tempgivare verkar vara en följetång på flera märken. Några goda vänner har en NIBE bergvärmepump som de fått byta alla tempgivare på under bara 20 månader. Det värsta är att det blivit kallt varje gång en av givarna lagt av....
