Ni som redan har byggt om era brännare har ni några tips på hur detta ska göras? Jag har ju förstått att Ariterms / Thermias instruktion lämnar en del att önska...
Bygga om till kedjedrift - Tips :)
Nu har jag beställt en ombyggnadssats till kedjedrift till min Biomatic 20+
Re: Bygga om till kedjedrift - Tips :)
Ska jag tolka tystnaden som att igen har byggt om sin brännare? Eller att jobbet är riktigt enkelt?
- bergatorparen
Det kanske beror på att det är en del år sedan någon medlem gjorde det, och kanske inte längre följer med på forumet. Det brukar ofta vara så: När maskineriet fungerar såsom det står på asken att det skall, så vänder sig många bort härifrån och hittar nya intressen. Jag vet skillnaden på tappdrift och kedjedrift, men tyvärr inte HUR man bygger om - inte i någon detalj.
Jag får väl hoppas på att kedjedriften får brännaren att gå utan några avbrott
Fyller kedjedriften på med pellets i veckoförrådet också
- M.Lindskog
@Becker: Jag har dessvärre inget att tillföra. Men du får gärna dokumentera / fota det du gör. Kan alltid vara nyttigt för oss andra
Visste att jag sett bilder förut.
Efter lite sökande fann jag detta
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=11&t=10236
Jo den har jag också sett förut...
Men nu ska jag inte bygga en egen lösning. Utan jag har köpte ombyggnadskittet från Ariterm. Eller ja, det har inte anlänt till min leverantör än
Troligtvis följer anvisningarna om hur man går till väga med
Annars blir det till att gissa var kugghjulen skall sitta,men det märker man nog snabbt ifall kedjan går på eller ej.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Beroende på vad som ingår i ombyggnadssatsen och vad som blir kvar av det andra,så borde man kunna klura ut hur det skall sitta.
http://shop.covarme.se/product.php?id_product=90
Sidan 3 och 4 syns det rätt bra.
http://195.67.82.150/ariterm/Ariterm-Be ... ow-res.pdf
Det faller sej själv då du ser delarna
Jag hoppas att Ariterm får tummen ur och skickar grejerna till min återförsäljare snart...
Så att jag får mecka lite
Hoppas du får dom snart för du får som en ny brännare helt ljudlös
Du skulle ju kunna mäta upp förbrukningen medans du väntar, Kommer inte ihåg riktigt men har på att det inte behövdes göra några ändringar av matning på 20 kW brännaren.. Biomatic 30 ökades matningen 15% för samma effekt iaf
Jag använder dina siffror André
260 gram / 5 minuter och 33% fläkt.
Detta kommer jag att mäta upp igen när brännaren är renoverad.
Har inte kollat matningen på ett tag så det är dags i vilket fall...
Det tog tid att få grejerna
Men nu sitter dom på plats
Ledsen men det blev ingen fotodokumentation av ombyggnaden.
Men instruktionen från Ariterm var ok, även om endel saker inte stämmer med min brännare. Så mitt tips är att strunta i vad de har skrivit om antalet brickor och så. På min brännare så hade det aldrig fungerat
Se bara till att alla fyra kugghjul hamnar på samma djup, så att kedjan får gå i en fin rak bana
Min Brännarskruv ser inte alls ut som den gör i instruktionen. Så man får uppfinna lite för att få kugghjulen i linje med varandra
Inga stora problem, det som jävlades mest var kugghjulet som satt på den gamla slussen. Men den axeln ska ju inte återanvändas så det var ju bara att gå loss med en körnare och slå ur den gamla axeln. Så en avdragare kan ju vara att rekomendera
Det verkar som om den matar lika mycket pellets som tidigare.
Och nu är det bara fläkten som låter när den går
När jag ändå var igång och beställde grejer så beställde jag även lite nya lager. Oljeflänslager kallar Ariterm de lager som sitter lite här och där. Det finns två storlekar. Det stora lagret sitter i brännarskruven som sitter i botten på brännaren, det behövs två. Lagren sitter i samma ända som kugghjulet, men det sitter att lager från varje håll. De mindre lagren sitter i var ände av axeln på slussen, och lika så på axeln som håller doserskruven.
I ombyggnadskittet så sitter det ett nytt lager i den plåten som byts ut. Det är ett av lagren till slussen. Så om man vill byta ut alla lager när man ändå har skruvat isär brännaren så behöver man två stora, och tre små. Med hyllsor i lagoma storlekar är det ganska enkelt att försiktigt knacka ut de gamla lagren.
Så nu hoppas jag att brännaren ska gå lugnt och fint i några år
- M.Lindskog
Gott att det funkade så bra
Fast saknar du inte klinkandet lite ändå...?
