Kopplade en mikrobrytare mot räknaren och monterade den längst upp på skruven där en bricka med försänkningar monterad på skruvaxeln får den att slå till och från. I logtemp stälde jag in räknaren att mäta energi. Sedan stannade jag mätningen i logtemp och körde skruven manuellt i en hink. När hinken var full vägde jag pelletsen och gick upp och startade mätningen. Sedan justerade jag antalet pulser så antalet förbrukade kWh motsvarade Kg pellets.
Får se om det kommer att fungera. Blir det för grovhugget kan man ju alltid fila till några fler försänkningar i brickan
Länk till sidan: http://ranet.se/energi.php
Fixade en ny räknarbricka. Bättre passning mot bulten så den centrerade och fler jack. Den första brickan hade 2 jack och den nyaste har 8.
