Spjäll till insats spis sitter fast?
Eliat
Inlägg av Eliat »
I källaren har vi en insats spis.
Högt upp mot taket till sitter det ett spjäll som är omöjligt att rubba.
När vi flyttade in i huset i somras fick vi papper på att det var godkänt att elda i spisen.
Så det slog mig att spjället kanske är öppet.
Hur vet jag om det är öppet eller inte?
psau
Re: Spjäll till insats spis sitter fast?
Inlägg av psau »
Ofta kan du se spjället om du sticker in huvudet i spisen...
Normalt sett ser man även på reglaget till sjället om det är öppet eller stängt;
Spjäll med pinne man drar ut och in för att öppna/stänga, är halva pinnen omålad så borde det vara öppet. Är det ett spjäll med vred, står vredet vertikalt brukar det vara öppet...
En hint kan du få om du eldar upp en sida från en tidning (inte mer) om röken försvinner....
Men säkrast är att fråga sotarn när han är på besök...
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Eliat
Inlägg av Eliat »
Tack för jätte bra svar. Det är ett spjäll med vred.
Vad jag hört är att man ska elda igång med lite tidningspapper när man inte eldat i spisen på länge.
Jag testade med det igår kväll och det luktade bränt till en början. Men det upphörde ganska snart.
Ska man elda igång med tidningspapper några gånger först innan man eldar på ordentligt?
psau
Inlägg av psau »
Jag förutsätter att vredet stod i öppetläge, dvs lodrätt?
Det du gör med tidningspappret är att du får igång den sk skorstenseffekten du för in varm luft som strömmar uppåt i skorstenen. Ofta i skorstenar med bra drag räcker det med några papper har du en trilskande skorsten som du vill få igång på sommaren så kan du få elda mycket papper.....
Men börja fint med papper och några småbitar spjälkved så ser du hur det artar sig!
Eliat
Inlägg av Eliat »
Ja spjället står lodrätt. Gjorde som du sa och eldade några tidningspapper. Testade idag att elda lite lätt och det gick lysande.
Tack för hjälpen
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Ofta är ju handtagen utformade logiskt till sådana spjäll, pekar det neråt eller uppåt så brukar det vara öppet, pekar det åt vänster/höger så brukar det vara stängt.
Egenkonstruerad TVA
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Spjället är troligen och förhoppningsvis spärrat i öppet läge och ska så förbli. När man monterar in kassetter och insatser behövs inte spjället som en gång hörde den öppna spisen till. På insatsen sitter sedermera justering av luftflödet.
