A3, hur ofta manuell tändning?
LarsF
Inlägg av LarsF »
Hej, funderar på att installera en Ecotec a3 i min ctc 265B men undrar hur ofta ni behöver tända manuellt. Då den går på 15kW så kan den ej behöva gå särskilt ofta i vårt hus då vi endast gör av med ca 22500kWh på värme och varmvatten. Och man vill ju kunna använda pelletsbrännaren även under vår och höst utan att behöva gå ner och tända den. Sommartid kan jag acceptera att köra med el men sept-maj vill jag kunna slippa detta.
Ni som har a3:an hur gör ni? Ställer ni ner effekten med dipswitcharna?(Ska tydligen vara möjligt på de "nyare")
Om inte hur länge kan den stå stillal och fortfarande tända på eftervärmen?
/Lars
CTC 265 B -79 med brännare inom kort
Har en A3:a som jag har kört sedan 1/4-98 och den har "underhållsglöd", vilket innebär att ca. en gång per timme så matar brännaren in lite pellets för att "hålla" glöden vid liv. detta för att man INTE skall behöva tända den manuellt.
Tidigare har jag kört den "året runt" men i år har den varit avstängd över sommaren eftersom solfångarna har försett acktanken med värme.
När du har "tänt upp" brännaren så skall du inte behöva göra detta någon mer gång tills det är dax att stänga den för rengörning av brännarkoppen. Eventuella störningar såsom elavbrott, kraftiga vindar el.dyl. kan dock störa detta.
Men det vanliga är att du endast behöver "tända upp" brännaren varje gång som du gör en stor rengörning (tar ut brännaren från pannan för att ta bort slagg i brännarkoppen), där emellan klarar den sig själv.
LarsF
Inlägg av LarsF »
Hej Roli o tack för din förklaring.
Hur blir det med drag i skorstenen medan "underhållsglöden" hålls vid liv, ingen fläkt är på i detta läge va?
Fast pannan o röret borde vara varmt så det blri drag ändå, för de kan väl knappast konstruerat nåt som pyr o sprider röklukt i pannrummet antar jag ;-)
LarsF skrev: Hur blir det med drag i skorstenen medan "underhållsglöden" hålls vid liv, ingen fläkt är på i detta läge va?
Fläkten i brännaren går någon minut också i samband med att brännaren får "lite" pellets.
Är det en begagnad a:3a som du fått tag på??
Annars blir det a:4an o den har väl så en går köra utan underhållsglöd som bequemen el??
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Effekten går inte att ställa med switcharna. Det är matningen av pellets som justeras där. En del ställer ner matningen under sommartid, men då blir ju förbränningen felaktig, med för mycket luft.
Däremot kan man montera ett spjäll till fläkten, och då kan man justera ner några kW med spjäll OCH switchar.
Rökgasmätare behövs om man vill få det bra.
Hur som helst så är det som Roli säger att det bara är vid rengöring A3 behöver tändas, sedan går det med automatik med en minut/timme(fläkt och pelletsmatning), om inte termostaten kallar på värme.
A4 har en bra inbyggd tändning och då blir det ju inte tal om att tända manuellt.(Den kan även köras på underhållsglöd om man vill.)
