Begagnad Ecotec?
Begagnad Ecotec?
Tjena!
Jag eldar idag med ved, men tänkte köpa en begagnad Ecotec-brännare.
Min far hade en A3 och den fungerade kanon, han var mycket nöjd med sin och den
nya är han inte speciellt lika nöjd med.
Är det något speciellt man bör tänka på, är det dumt att köpa tex en gammal A3-brännare för att sen serva upp den själv?
Mvh Kim
Mvh Kim
- bergatorparen
Re: Begagnad Ecotec?
Det ända jag kan tänka mig är "dumt", är att de börjar få några år på sig, så om du skulle kunna få tag på en Bioline 20 för en vettig penning, så vore nog det bättre. Har du tillgång på billiga delar, så är det med A3:an som med en gammal traktor: De går, kanske inte bra alla gånger, men dock så går de
Här är en källa till reservdelar: http://www.heleniusbioenergi.se/index.p ... Itemid=124
Signaturen LO här på forumet har gjort några filmer som A3 och A4 renoveringar. Här är hans YouTube kanal: http://www.youtube.com/user/loos55
Lycka till.
Lycka till.
Tjena!
Det är alltså inte "dumt" att skaffa en gammal ecotec?
Jag tror det skulle funka ganska väl för mig att köpa en A3/A4 eftersom jag
kan skruva själv, priset är väldigt bra också på gamla A3.or har jag sett, jag ska ha det som reservlösning
om jag skulle få slut på ved, och för att testa hur det är att köra pellets.
Mvh Kim
Mvh Kim
- bergatorparen
Nej, dumt är det inte. Reservdelarna är förhållandevis billiga, och eftersom det skall vara enbart en reservlösning och prova-på lösning skulle det kunna fungera. Det ända man måste tänka på är att detta är pelletseldning såsom den var för 5 - 15 år sedan. Dagens lösningar är en del smidigare - även om det fortfarande finns utrymme för förbättringar
A3 har väl inte elektrisk start efter vad jag har läst i detta forum?
Om det är så skulle jag aldrig röra den! Elektrisk start är i mitt tycke ett måste helt enkelt.
Ahh, låter bra.. Då skulle det passa mig bra!
Icecap: Det spelar inte så stor roll för mig, jag eldar nämligen för varmvatten så om brännaren håller underhållsfyr spelar mig inte så stor roll, då jag kontinuerligt behöver ha värme i pannan!
Mvh Kim
Mvh Kim
Om du bara eldar för VV är det just då du behöver att brännaren stänger av sig helt! Glödhållning utvecklar en viss minimal effekt och är det vara VV kommer pannan sannolikt att överhettas om inte det tappas en del och ofta.
Jag menar alltså på vintern, på sommaren så kör jag elpatron!
Det ändrar väl knappast något när du pratar om varmvatten, alltså tappvatten! Om du menar värme i huset också är det en annan femma dock men du var ju tydlig med VV (= Varmt Vatten).
My bad, både vv och värme!! Tänkte tokigt!
Ah, OK.
Då duger den nog att testa pelletseldning med men jag skulle aldrig vilja ha en brännare utan elektrisk start.
Skulle helt klart funka för mig, skillnaden är ju trots allt några kronor!
- bergatorparen
Positivt sett: Mindre som kan krångla och strula
Låter som min melodi..
Hoppas jag hittar en vettig brännare bara, jag har så stort utrymme i min panna så en som brinner uppåt torde vara ganska optimal!
- bergatorparen
Hittade några på Blocket: http://www.blocket.se/varmland?q=Ecotec ... &l=0&md=th
