Driftkostnad jämför
PPG
Inlägg av PPG »
danei skrev:johano: Samtidigt som elpriset är i botten på grund av mycket vatten. Men du kanske tycker att de borde väntat till februari med underhållet?'
PPG: Jag begriper inte vad du skriver.
Jag hade höjs elpris +13000 kr extra nu som gått 1 år drift efter förra året betalar för pellets 18000 kr som har varit drift 1 år. Vi har slutat eldat pellets förra året då är det 0 kr pellets det betyder sparar över 25%.
Byte från modern oljebrännare till modern pelletsbrännare sparar ca 45% eller modern pelletspanna med modern brännare ca 55% eller
byte från olja till bergvärme ca 75 - 85% beronde på märke och modell som utrustning varvtalstyrning, COP och effektivare varmvatten. Det visar nätet konsumentverket och testet statens provningsanstalt.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10, installerad 9 december 2020.
protoflax
Inlägg av protoflax »
Det var en fjuttig kostnadsminskning för att gå över till bergvärme. Är kompressorn underdimesnionerad så att det tar elpatron till hjälp vid riktig kyla?
Stämmer detta blir ju pellets billigare än bergvärme om några år när tyskarna lagt net sin kärnkraft. Stackars de som satte in luft-vattenpump för de pumparna klarar ju inte alls av stark kyla.
TMV Attack 2000, Bionordic Viking 9990
PPG
Inlägg av PPG »
Har strax 1 år sen sträng kyla minus 22 grader kallt ute. Vi har digital drifttid. Värmepump: 4032 H. Tillsats 1: 272 H. Tillsats 2: 43 H. Varmvatten: 67 H. Ja, det är det klarar inte kyla som luft - vattenpump. Bergvärme klarar kyla och behövs tillsatsvärme. När det är 18 grader kallt ute startar tillsatsvärme stod min digital men minus 17 grader kallt ingen tillsatsvärme klarar ensam värmepump. Vi har sett minus 22 grader kallt ute både värmepump är på och tillsatsvärme är på. Det måste vi ha el som behövs att ha kyl, frys, spis, tv, belysning uppvärmning. Framtid el och pellets höjs! Angående driftkostnad det finns inga framtid billigare pellets än bergvärme
Om en värmepump behöver att ta till tillsats med el-patron är den underdimensionerat!
PPG
Inlägg av PPG »
Underdimensionerad kompression behöver lite tillsats elpatron som används 7,8% och enbart kompression 92,2% per/år. Vi är förvånad att det är otroligt lågt uppvärmning 13000 kr/år på både elpatron och bergvärme efter hade modern ny integrerad panna och brännare enbart pellets 18000 kr/år. Det är ingen oroligt om bergvärme för 30 grader kallt ute utan att frysa inne än luft - vattenpump som tål varierar märke och modell ca 15 - 20 grader kallt ute. Sparat 5000 kr/år med bergvärmepump än pellets :D
Om man räknar en investeringskostnad på 100.000 och en ränta på 5% ger det en räntekostnad på 5000 per år vilket är det samma som besparingen.
Slutsumman är då den samma förutom ett lån på 100.000 och för att amotera detta måste man öka sin månadskostnad.
[ironi]Billigare med BVP? Javisst, bara man har svårt att räkna![/ironi]
PPG
Inlägg av PPG »
Vi hade köpt 75000 kr sedan år 2008 höst med ny integrerad panna, brännare och inkl installation. Sålde 40000 kr för 2 år gammal. Köpte bergvärme, borra 160 meter djup och inkl installation för 158000kr. Vi bestämde att slippa bära säckar, smutsig, sota, städa golv, hyllor och betala extra 80000 kr till för utomhus pellets förråds till hus 40 meter långa det blir 155000 kr för panna, brännare och utomhus förråds. Det är bara 3000 kr dyr investering bergvärme därför driftkostnad väldigt låg då vinner bergvärme. 2000 talet har många människor installerat pellets ökar sen blir 2010 talet förändring ökar från pellets till bergvärme.
Inget elakt menat, men din grammatik gör det näst intill oläsbart.
Jag undrar fortfarande varför tråden ligger under den här kategorin.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
PPG - Jag förstår inte riktigt vad du vill få fram? Du har gjort en engångsbetalning på 158.000kr för att spara 5.000kr/år?
Egenkonstruerad TVA
PPG
Inlägg av PPG »
Jag beklagar missförstånd att mina föräldrad inte har berättat detaljer investering pris. Mina föräldrad sade att det 13000 kr el per/år det är fattas investeringslån vi beklagen ursäkt. Det är elkostnad för uppvärming av värmepump samt tillsats kostar 8000 kr 1 år plus 5000 kr investering blir 13000 kr/år.
Bara elkostnads höjs 8000 kr på 1 år. Vi sparar enbart driftkostnad med bergvärmepump 10000 kr vinst än pellets :D
Hur tänker ni vid nybygge? Då kanske VP går hem.
PPG
Inlägg av PPG »
Våran Villa 3 halvetage hus 130 kvm och byggår 1957. 25.000 kWh/år för värme och varmvatten exklusive hushållsel.
Bergvärme: ca 0,32 kr/kWh. Pellets: ca 0,72 kr/kWh.
Dríftkostnad: Bergvärme 8000 kr/år. Pellets 18000 kr/år.
Det är enbart driftkostnad sparat vi bergvärme 10000 kr/år :D efter vi hade dyr pellets :(
ronald
Inlägg av ronald »
ppg .Fortsätt att var glad för din anläggn det du tjänar och har lagt ut :wink:
Själv tjänade jag in min install på ca 1.5-2 år..driftskostnad/år i pelle är ca 8 papp..Men som sagt det är mitt hus och mina driftskostnader :) Alla har vi olika.. :)
Men som sagt håll koll på fukt/på vinden som inomhus och om du nu inte eldar i skorstenen eller satt in avfuktare? tryck in en kamin! om inte ?sätt på mössa på s-stenen ,och kom ihåg att självdraget har minskat radikalt nu när du bara kör vp...källaren inte att förglömma!!
Lycka till
sänkan
Inlägg av sänkan »
Men lånar man 150000 till bergvärme till 4,5% ränta för att sänka värmekostnaden med 5000 så förlorar man varje år 1750 på bytet.
Förstår inte alls meningen i det hela.
Att man vill släppa att släpa pellets är i mina ögon en fullt giltig anledning att skaffa annan uppvärmning! Anser man att det är värde pengarna, då är det så!
Men att, på synnerligt tveksam grund, påstå att man spara en massa när det i själva verket är som bäst jämt ut men oftast är en större kostnad pga. armotering av lån är rakt av lögn eller kraftig brist på kännedom om ekonomi.
Sedan kan man diskutera hur lång tid den befintliga anläggningen hade kvar innan man fick panikbyta osv men ändå ska rätt vara rätt!
100.000:- till en ränta på 5% och en armotering på 5.000:-/år ger en lånekostnad första året på 10.000:-. Total lånekostnad blir då 52.500 över 20 år vilket i snitt ger 2.625:- per år i ren kostnad, till detta ska man addera armoteringen så det blir 7.625:-/år i snitt i 20 år.
Men respekt för att man inte vill släpa pellets!
I mitt hus skulle det bli katastrof i källaren om jag tog bort pannan! Jag hade olja innan och då var luften sådär i källaren men med pellets är den rent av trevlig och det är inte fuktigt.
