Dragregulator
Newton30
Dragregulator
Inlägg av Newton30 »
Någon som har eller vet var man kan få tag på en skiss/ritning på hur man bygger en dragregulator, av typen kw 250.
Jo jag har en 13-14 meter hög skorsten med en area av ungefär 680 cm/2
Så jag behöver en större model o är för snål att köpa en...
Jag har ingen ritningar men anser att materialen man gör själva luckan av måste vara lätt och inte flexa.
Resten är väl skapligt enkelt.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Man använder rostfritt stål till själva regulatorn, och ställdonen görs i mässing. Tricket är att kalibrera den. Gå in på http://www.schornsteinmarkt.de och sök på zugbegrenzer, så får du tillgång på både beskrivningar och video på hur KW' s dragbegränsare är uppbyggda.
Du ska nog inte allas ha en dragregulator.
På texten gissar jag att du syftar på en motdragslucka. Det går att montera flera parallellt om en inte räcker. Men att strypa draget kan kanske också vara ett alternativ.
EDIT: Taggar[/url]
Nu betyder "zugbegrenzer" just dragbegränsare och den du visar bild på är en termostatfunktion till primärspjället till ved-/kombipannor...
"Motdragslucka" är om något ett fel namn på funktionen, den ska begränsa draget genom pannan, alltså borde "dragbegränsare" vara rätt namn.
Det är en dragregulator på bilden, den reglerar draget genom pannan, och har i alltid kallats för just dragregulator.
En motdragslucka/dragbegränsare har en helt annan funktion.
Dessa bör inte blandas ihop.
Newton30
Ja ja! vad det nu heter så ska den sitta i anslutning till skorstenen o hjälpa till o dämpa draget om det var ngn som inte förstod det!!!!!!!!!
Typ KW Z150 á pris 1350:-
Typ KW 05 á pris 910:-
inmurningsdel till KW Z150 375:-
inmurningsdel till KW 05 ca: 580:-
Summa på det 3215:-
+ lite övrig mtrl som bruk o annat
Och med en inte allt för stor hushållskassa så får man försöka hitta på eget i första hand, mtrl går nog att få tag på jobbet.
Och efter att ha tittat på bilder så ser själva bygget inte så svårt ut... men som en del har skrivit så kan själva intrimmningen bli lite problemmatisk.
Inte ngn som skulle vilja plocka isär sin dragregulator / dragbegrännsare / motdragslucka eller vad ni föredrar o kalla dom o ta mått o vikter på alla rörliga delar och hål? :twisted:
Ett stycke Roslagsbrännare av typen master som sitter i en CTC panna mod 266 i en 20 tals 3 plansvilla! Med en matodont skorsten på 14-15 meter hel*helsten
Har PM:at dig ang. en billigare lösning men vill du bygga själv så kan jag måtta lite på min KW150.
