Näsum pellets, har någon handlat där?
Fick adress av kamraten. http://www.nasumspellets.com/
Läste det och tyckte det kan va nå bra pellets.
Så här fakta: Pelletsen är mycket ljus med högt energivärde : 5,1kw/kg, låg askhalt : 0,3% och en låg vattenhalt : 6,3%.
Det ser ut att vara konkurrens med Norsk pellets ?
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Newlund
- Stor entusiast!
Re: Näsum pellets, har någon handlat där?
Verkar vara nå´t fel med länken.manin skrev:Fick adress av kamraten. http://www.nasumspellets.com/
Kan dom leverera i Halland?
Ajöken // Micke
Näsumpellets
Ja, jag har handlat sedan aug 2004 då jag startade med pelletseldning. Hittills är jag nöjd. Pelletsen är finsk, (man behöver ju inte snacka med den). Jag har köpt småsäck, 20 kg säckar (840 kg /pall), säck och pall är returgrejor. Min installatör, som säljer annan pellets tyckte den var väldigt ren (dammfri). Näsum får själv hem dem i storsäck, sicktar om den innan de packar om den i småsäck, så lös spån får man leta efter. Det e ju bra. Förbrukningen verkar ok, men jag har inget att jämföra med. Senast (sept 05) betalade jag 2.02 kr/kg, då står pallarna hemma hos mig. Jag har eldat upp 5555 kg, inget strul med stopp eller annat. (Jag bor på Österlen, så dit kör dom i alla fall).
Panna, Focus PE20,
EcoTec A3, årsm -04.
Mafa mini förråd, med förhöjning.
Sedan 1 okt 2012, Neova-pellets.
Näsumspellets har öppethus den 3 december kl 9-15.
http://www.bromolla.info/nasumpellets/p ... /prev1.jpg
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Kanske, om jag får sluta lite tidigare från jobbet.
Jag vill se där, det är kul att kika på nån spännande!
Du själv då Lasse?
Du själv då Lasse?
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Jag kör också med deras pellets. Har precis fått min brännare installerad så jag har inget att jämföra med, men efter att ha ringt och surfat runt en hel del kom jag fram till att deras pellets verkade bra.
Synd att jag inte kan den 3 dec annars hade jag siktat in mig på deras visning. Dom pratade om att visa storsäckshantering i externförråd när jag pratade med dom. Kunde varit intressant att se. Någon som ska dit som kan rapportera till oss andra kanske.
ULMA 2000 TCA brännare i ULMA 2000 panna
Medlevererade motdragsluckan
Bionorr 6 mm pellets i ett MAFA veckoförråd
Värmer 210 kvm (2 plan + källare)
manin,
jo jag och en granne kör nog dit. Hade varit kul att träffas, har ju läst mycket du skrivit på forumet. Jag skriver om vi säkert kör.
(Grannen ska få 3 pallar Näsum Pellets på måndag).
Jag var inte helt nöjd efter senaste leveransen, den dammade lite och hade inte så glatt yta som tidigare. Jag ringde och pratade med dom och då sa dom att det var bara tillfälligt, anledningen var att man pressat pelletsen hårdare och inte lyckats ställa in ångan rätt i tillverkningsprocessen.
/ Lasse
/ Lasse
Panna, Focus PE20,
Har just tittat in på Näsums pellets hemsida. De har visst fått justera ned värdena litet på sina pellets. Värmevärdet anges nu till 4,9 kW/ton, (skall väl vara 4,9 MWh/ton eller 4,9 kWh/kg), askinnehållet till 0,3% (samma) och fukthalten till 7%.
Hemsidan saknar uppgifter om hur och vart de kör ut, och hur man skall betala. De levererar bl. a. 1 till 10 pallar i småsäck. Efter 3 säckar är priset per säck det samma. Inte lönt att ta hem en årsförbrukning alltså. Jag antar att frakt är inkluderad i priset. Detta fick jag till 2,09 kr/kg, från 3 pallar och uppåt. Själv betalar jag nu 2,20/kg. Vill nog inte byta leverantör, det är skönt med trygghet också!
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Jag var inte där, hade annat.
Hur var det på Näsum pellets öppethus?
Såg ni hans Biotech?
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Jag var där. (Näsum pellets öppethus).
Han visade pelletshanteringen, Biotech, Janfire , Pellx, Pellvac vaccumsug, en rallybil !, en bankman och sen bjöd han på grillad korv.
(Brandkåren var där och grillade korv).
Biotech
Hans Biotech var på 40 kw. Han hade en ackumulatortank (tyvärr vet jag inte hur stor), man måste ha ackumulatortank eftersom pannan hade liten vattenvolym. Dessutom hade han tillkopplad vaccumsug, med behållare utanför huset. Pannan verkade väldigt tekniskt avancerad med en hel del elektronik. Det fanns 4 separata utgångar för vattnet från pannan. Han hade 3 inkopplade. Från pannrummet hade han dels en kulvert till sin bostad, en kulvert till ”arbetarbostaden”, samt ytterliggare en ledning till kontorsutrymmet i nära anslutning till pannrummet. På vart och ett av systemen hade han en motorshunt. (Verkade väldigt bra, tex om man har en del golvvärme). Pannan arbetade väldigt tyst.
Utanför huset hade han satt en gammal ”kula” från en lastbil, från denna gick det sedan en slang direkt in i pannans lilla förråd av pellets. Med hjälp av vaccumsug sköttes sedan påfyllningen automatiskt till pannan. (Väldigt smidigt).Han räknade med att förbruka ca 40 ton pellets/år och asktömning ca 4 ggr/år. Det jag reagerade på var att pannans ovansida var ganska varm, då jämför jag med min egen Focus Pe 20 panna, som är lika sval som annan plåt i pannrummet. Enligt försäljaren, skall man serva pannan 1 gång/år. Han kunde dock inte säga vad det kostade, eller om var tvungen att göra det för att garantier mm skulle gälla.
Enligt ägaren till Näsum Pellets, hade han investerat ca 250.000 kronor i denna anläggning, då hade han fått köpa pannan till ”ett bra pris” eftersom den var ett demonstrationsexemplar. Försäljaren kunde/ville inte uppge något pris på pannan, eftersom han menade att alla hade olika förutsättningar och krävde olika lösningar på kringutrustningen.
Denna redogörelse är min högst personliga, jag har skrivit det jag minns och hur jag uppfattade det,
så ta uppgifterna för vad de e och inte som fakta.
Pellvac vaccumsug.
Vaccumsugen var intressant och förvånansvärt enkel, men ganska dyr. 23.000:- exkl. montering. Man har ett pelletsförråd på lämplig plats, där man på ett enkelt sätt fyller på med tex storsäck eller bulk. På detta förråd måste man montera en matarskruv som drar fram ca 3 kg pellets/minut, för att transporten i slangen sedan skall fungera tillfredställande. Därifrån drar man en slang för transport av pellets till sughinken (rymde ca 20 kg). Slangen kunde vara upp till 60 m. Den måste vara antistatisk med inbyggd stålspiral. Sughinken, (som en Grovis med fallucka i botten) Var placerad ovanför ett miniförråd (det berodde på vilken pelletsbrännare man hade, om man behövde mellanförråd eller inte). Han sa dock, att det var lämpligast att ha ett ”mellanförråd”. Till sughinken var en vaccumsug (dammsugare) monterad. Sugen var på 1500 W med filter och ljuddämpare. I Miniförrådet fanns sedan 2 nivågivare monterade, en som signalerade för tomt förråd och en för fullt förråd. När pellets sugits in i sughinken och denna var full, slog vaccumsugen av och falluckan öppnade sig och pelletsen föll ned i förrådet. Det fanns naturligtvis en styrbox till detta.
Enkelt utryckt kan man säga det fungerade som en Grovis med tillkopplad dammsugare.
Och nu till något som gjorde mig väldigt besviken.
Näsum Pellets pelletshantering.
Det var den egentliga anledningen till att jag körde till Näsum. Som jag skrev i annan tråd ”Har ni kontrollvägt pelletssäckar”.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=2053
Så här gjorde dom. Dom tog in storsäckar med pellets i en stor lada, tömde innehållet i en stor behållare, därifrån tömdes pelletsen ut, genom ett såll, som skakade av allt löst spån (BRA), därefter vidare på ett transportband in i annan lokal, där pelletsen samlades i en behållare/våg. Där knappade man in vikten. Därunder satt en man och höll en säck, som fylldes och förslöts, för att därefter åka vidare på ett transportband, där man sedan tog säckarna, lade dem på pall och plastade in dem. Jag blev lite förvånad över hanteringen, ganska tidskrävande.
Eftersom grannen vid senaste leveransen från Näsum Pellets tyckte säckarna var små, kontrollvägde han (i min närvaro) ett antal säckar. Ingen av dem vägde 20 kg, som dom ska innehålla, utan istället ett snitt på 19,7 kg. Detta berättade vi för ägaren. Han ifrågasatte om vågen vi använde vägde rätt (grannen använde en balansvåg, som vi dessutom kontrollerade). Efter att vi berättat vilken våg vi använt, sa han att han tyckte det var märkligt, eftersom de ställt sin våg så att det skulle vara drygt 20 kg i påsarna.
Strax för vi skulle köra därifrån, upptäckte vi att en anställd började säcka pellets. Vi gick in dit och tittade på. Vi kunde då konstatera att vikten visades på en display i samband med att man fyllde säckarna. Ingen visade 20 kg. Vi frågade killen om de hade någon kontrollvåg. Han kunde tyvärr inte prata svenska, men han förstod vad vi sa. Han plockade fram en våg, kalibrerade den och ställde en säck på. 19.7 kg. Jag tog en annan från transportbandet, den vägde 19,55 kg, usch !! Ingen av de 5 säckarna som han nyss fyllt vägde 20 kg. Sämst var 19,55 kg och bäst 19,9 kg. (Allt inkl säck och najtråd).
Vi passerade ägaren på väg därifrån, jag berättade om vägningen. Han skulle kolla det sa han, men det vet i katten om jag tror honom. Min uppfattning var att fenomenet var känt. Jag känner mig lurad.
Ägaren berättade också att energivärdet var minst 5,1 kW/kg, antagligen 5,3 sa han utan att verifiera det. Han har också höjt priset från 2,02 kr/kg till 2,09 kr/kg (för minst 3 pallar). Detta p.g.a. dyrare olja. Han aviserade också ytterligare en höjning vid nyår p.g.a. kommande prishöjning på oljan.
Jag hoppas verkligen att min irritation över vikten är fel och att det råkade bli så olyckligt beträffande vikten då vi var där. Jag vet att det inte spelar så stor roll för mig och att det inte handlar om några större summor, men på nåt sätt tycker jag att säger man 20 kg, ska det va 20 kg.
Alla var vänliga och trevliga (inkl ägaren), men jag kan inte hjälpa att jag känner mig lite lurad.
Korven de bjöd på var god, tack så mycket.
/ Lasse
Biotech
Pellvac vaccumsug.
/ Lasse
Panna, Focus PE20,
Fredrik Wizard
- Prima virke
Fredrik Wizard
- Prima virke
Jag har nu köpt pellets från Näsumspellets, kontroll vägde ett par säckar vägde 20+ på mina badrumsvågar.
Pelletsen är dammfri och har samma längd allihopa, vilket gör at min Vikingbio får jämn matning.
Fick justera ner matningen till brännaren då det började ryka svart, om det beror på högre energinnehåll eller på att skruven matar mer per varv p.g.a den jämna storleken på pelletsen det vet inte.
Leveransen var snabb leverans på 8 dagar.
Det jag ser som nackdel är deras säckar de är inte vattentäta så bär inte in pellets när det regnar, dock var pallarna väl plastade.
Bor man inom deras leveransområde så kan jag verkligen rekomendera deras pellets.
Innan använde jag pellets från SBE men det är betydligt mer damm i deras plus det är ojämn längd på den.
Nibe City VikingBio. Handöl murspis Rosendal
Ja det är riktig som min vän har näsumpellets och säger samma sak efter hans hade problem med olika pellets märken pga olika storlek då, men nu när han köpte näsumpellets och funger mycket bättre. mindre slagg, mer energi och jämn. därför den har jämna storlek (längd).Fredrik Wizard skrev:Jag har nu köpt pellets från Näsumspellets, kontroll vägde ett par säckar vägde 20+ på mina badrumsvågar.
Jag funder på att köpa näsumpellets nästa gång. Har 2 pallar kvar att elda upp först.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
