Överhettning
Pentti Karppinen
- Gallringsobjekt
Överhettning
Jag behöver hjälp. Pannan blir ständigt överhettad fast jag har gjort allt jag kan komma på. Jag har sommardrift (6 kw), har sotat skorstenen 2 gånger och pannan 3 gånger de senaste dagarna, har sänkt maxgränsen för varmvatten till 74 grader (normalläge är 81 grader), har silat pellets, så att panna får ren pellets, ändå blir pannan överhettad. Nu i kväll sänkte jag maxvärmen till 70 grader och hoppas att det hjälper.
Vad kan detta bero på? Vad ytterligare kan jag göra?
Pentti Karppinen
med Janfire panna, brännare och förråd
Skriv gärna vilken brännare du har, Janfire har gjort ett antal olika.
Om det är en Janfire NH vill det vara bra att veta vilken version mjukvara.
Att sila pelletsen har inte en skit med överhettning att göra!
Kör brännaren med underhållseldning?
Pentti Karppinen
- Gallringsobjekt
Ska kolla
Tack för svaret. Jag är på jobbet nu, ska kolla vad brännaren heter, när jag kommer hem.
Pentti Karppinen
Om det är en blå brännare med ett display är det en Janfire NH! Och om det är en NH: kan du ställa effekten i steg om 1kW?
Men lite saker är oklara:
* Har du dragregulator?
* Har du kollat när denna överhettning sker? (i början, i mitten eller på slutet av eldningen)
* Kör du med underhållseldning?
* Vad menar du exakt med "överhettas"? Är det pannan som blir för varm eller är det brännaren?
Pentti Karppinen
- Gallringsobjekt
Ja, jag har en blå brännare med display, inköpt för 4 år sedan. När värmen har kommit upp till den maxgräns som jag satt i pannan, så fortsätter värmen att stiga och sedan stoppas driften. Det uppkommer en text i displayen att "fel överhettad".
Överhettning uppstår inte direkt efter att jag satt i gång pannan efter ett stopp, utan efter att pannan startats (automatiskt förstås) och stoppats några gånger.
Kan man verkligen reglera effekten med steg på 1 kW? Hur gör jag det. Det finns förinstallerade steg på 6, 9 och 12 kW. Åtminståne 12 kW har underhållsvärme. På 6 kW står det så här "6kW (-underhållsvärme), så vitt jag minns nu, när jag är på jobbet.
Pentti Karppinen
Pentti Karppinen
- Gallringsobjekt
Dragregulator
Mitt svar hamnade på fel ställe så jag lägger det här en gång till.
Det där med dragregulator förstår jag inte riktigt. Jag har en fläkt högst upp på skorstenen, som sätts i gång när elden är på. Fläkten snurrar även självmant pga vinden. Sedan, i skorstenen strax ovanför pannan finns en mycket lättrörlig ventil som släpper in så mycket luft i skorstenen som det behövs.
Edit: Jag tog bort ditt "felande" inlägg. / Roli moderator
Pentti Karppinen
OK, Den viktbalancerade plattan är dragregulatorn!
En Janfire NH, OK. "Fel: Överhettat" är brännaren som blir överhettat i fallröret, inte pannan!
Det sker när mottrycket är för högt, alltså när man kör brännaren på högre effekt än pannan eller rökgången kan klara av.
På nyare mjukvaraversioner kan man välja effekten i steg om 1kW, underhållseldningen sker automatisk vid behov osv. men det ändrar inte att brännaren överhettas.
Jag pillar ganska mycket själv på min brännare, jag har ju också en ganska speciell sits där, men jag hade i ditt fall skruvat av locket över fallröret när brännaren inte kör. Om det sitter skit där kan värmen leta sig baklänges, ha en ficklampa eller annat att lysa med.
Är det rent o fint där, hela vägen ner till brännkoppen (så långt det går att se) kan du skruva locket fast igen, annars rensar du och skruvar fast det.
När din brännare kör, hur lång tid åt gången kör den då och hur lång paus håller den? Såklart blir detta på ett ungefär men ändå...
Pentti Karppinen
- Gallringsobjekt
svar
Tack för informationen. Jag värdesätter det stort. Ska kolla när jag kommer hem i kväll.
Du frågade, "När din brännare kör, hur lång tid åt gången kör den då och hur lång paus håller den? Såklart blir detta på ett ungefär men ändå..."
Anläggningen är ju termostatstyrd, så den sätter i gång och eldar om vi t ex duschar. Och så värmer den upp vattnet till den maxtemperatur som jag har ställt in.
Är det någon vits att ta tid hur lång tid det tar att värma upp vattnet?
Och - går det att installera ett nytt program, så att jag kan reglera effekten med 1kWs marginal?
Pentti Karppinen
Det viktiga är egentligen hur lång paus den får mellan eldningarna. Om man eldar mycket länge med låg effekt kan det byggas upp en askskorpa men då pratar vi ett par dygns kontinuerlig eldande.
Tiderna jag frågade efter var bara för att veta om det är något knasigt hos er eller inte, kör den t.ex. i intervaller på 30 minuter är det något grundläggande fel till att börja med.
Uppdateringen av mjukvaran kan bara ske via ÅF, det är inget man gör själv.
I och med att ni har rökgasfläkt samt dragregulator ska draget vara stabilt och finnas. Dock måste du kolla på dragregulatorn att den faktisk öppnar (lite) när brännaren kör, gör den inte det kan det vara dags att få kollat rökgasfläkten (den i toppen av skorstenen).
Men om den del fungerar bra måste det vara något stopp eller strypning mellan brännaren och dragregulatorn, alltså får du nog inse att du behöver en dusch ikväll efter att du har kollat alla rökgångar och rensat i pannan.
Men kolla brännaren först som jag beskrev tidigare, du kan även ta ut den o kolla om brännkoppen är "ren" (som i: inte helt igentäppt).
Pentti Karppinen
- Gallringsobjekt
Ska kolla
Tack för mejlet!
Jag ska kolla brännaren i kväll. Jag har sedan söndags sotat skorstenen två gånger (köpte riktig sotarutrustning) och sotat pannan mycket noggrant 3 gånger under den senaste veckan, så jag kan inte tro att felet ligger där.
Pentti Karppinen
Pentti Karppinen
- Gallringsobjekt
Kollat
Jag kollade brännaren, brännkoppen och skruven så långt man kan se. Jag ser inget konstigt i någon del. Anläggningen hade fungerat ett helt dygn utanöverhettning, när jag hade sänkt maxvärmen till 70 grader.
Det finns ju en platta, som verkar kunna tas loss, på ovansidan av brännaren. Undrar om det är någon vits att ta bort den och kolla, hur det ser ut under den? Jag jobbar i morgon torsdag, men är ledig fre - må och skulle ha tid att göra det då.
Pentti Karppinen
Plattan är toppen av fallröret, där ska du kolla att allt är "rent o fint"-
Att sänka temperaturen i pannan har fortfarande inget med överhettning o brännaren att göra så skit i det!
Men jag drar mig till minnes att luckan brännaren sitter på kan bli varm o stråla in i fallrörets sensor som då meddelar "överhettat". Kolla därför hur varm den blir, blir den värmare än man lätt kan hålla handen där kan det vara en förklaring.
Har du en bit sten/glasull att lägga mellan brännarens överdel och luckan kan det också vara en test.
Överhettning av pelletsbrännrens fallrör kan också uppstå om skorstenens undertryck är för stort...
Förklaring till detta , är att förbränningstemperaturen ökar vilket kan orsaka att pellets fattar eld / glöd på väg ner till där förbränningen ska ske.
Läser att du har en topp monterad skorstens fläkt som ger ett mekaniskt
undertryck, denna kan vara den som utlöser överhettningen av brännaren.
Rekommenderat undertryck till pellets eldning, är området mellan 10 till 15 Pa, större undertryck medför sämre förbränning och ekonomi.
Här finns några sätt att lösa detta problem..
1 / Bäst är en bra dragbegränsare som håller draget till önskat maximalt undertryck!
Då denna kompenserar även skorstenens egna drag förhållande.
2 / Vartals styrning av rökgasfläkten
Även här behövs en bra dragbegränsare!
Tillverkar rökgasutrustning
Elpatron ?
Du har ingen elpatron i pannan
Jag råka ut för att den hängde sig
på en fas och då blev det överhettning
Mvh Sandviken
Mvh Sandviken
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
