Vegetabilisk olja till villa värme?
nicnyfiken
Inlägg av nicnyfiken »
Npågon som hört något om Vegetabilisk olja till villa värme?
CtC 265B janfire Flex-a- veckoförråd
100m2 tegel och trä.ca50cm kryp vindsisolering med oinredd källare som värms av pannrummet.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Blev väl så dyrt att det inte var något att tänka på längre.
Fordrar en speciell och dyr brännare eftersom oljan sätter igen en vanlig oljebrännare.
Stora Enso pellets.
En kroll alloljebrännare kostar drygt 20000 men ordnar du så du får tag på frityrolja från resturanger så blir de billig drift :wink:
psau
Inlägg av psau »
Jag kör vegetabilisk olja i min brännare en vanlig "miljönär" funkar relativt bra man får lite regelbundet skrapa bort koksklumpar som sätter sig fast på vingarna och stör fotodioden. Jag trodde att förlusterna skulle vara större men nu efter en kubik olja ser jag att förbrukningen är mer eller mindre samma som för vanlig "ful" olja.
Fördelar:
-Luktar inte diesel utan just vegolja
-Billig, i mitt fall iaf ;-)
-Hanteringen trevligare
Nackdelar:
-Tål inte kyla, stelnar
-Kräver underhåll av brännare
-Sotar lite mer
Summerat; har man möjlighet att köpa till ett bra pris och kan tänka sig att peta bort sotklumparna lite då och då så funkar det. Annars är det inte värt det om man inte är sann miljövän :-)
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
lange02
Inlägg av lange02 »
Kan man få ned literpriset till 5-6 kr så det lönar sig att prova. Måste ju bli billigare än pellets för att vara någon mening att prova de besprutade varorna.
Panna CTC 265 brännare Nymo 200
psau
Inlägg av psau »
I mitt fall var det en tidsaspekt med i beräkningen, behövde byta panna så rapsen köpte mig lite tid.
Men ja priset behöver ligga kanske inte under pellets utan någonstans mitt emellan finolja och pellets.
Tänk på att du slipper askningen och släpa säck...
