När ska man skifta
När ska man skifta
från onoff till underhållsglöd tro.. :roll:
När ska ni andra ändra till underhållsglöd, vid hur många starter/dygn??
Senaste dygnet startade brännaren 3 ggr då det va -3 grader i natt o 1 bad o 2 duschar..
Hoppas inte vintern kommer redan.. :(
Patrik
Inlägg av Patrik »
Jag tänkte slå över till glödhållning samt minska acckstyrningen till 10° ungefär när jag slår på värme till radiatorkretsen (ja eller min shuntstyrning får sköta detta när den kommer dit.).
Och detta blir när ute tempen ramlar ned till +5° i snitt.
The Burner
Inlägg av The Burner »
Jag frågar samma som André! När ändrar ni? Hur har ni inställt annars?
Förstår att det skiljer lite beroende på vad man har- acktank etc.
Men, finns det nån hyfsad grundinställning på glödhållningstid, ackstyrningen(antal grader), brytning av kurvor mm. som är gångbar?
The sky isn´t the limit- ground is
The Burner skrev:Jag frågar samma som André! När ändrar ni? Hur har ni inställt annars?
Glödhållningstiden är 60 min standard så de är nog lämpligt.. Blir nog inte så bra om man har för lång tid så det hinner slockna.. :wink:
20-25 graders diff kan nog va lämpligt på biomatic 20+ t.ex 60-80 el 55-80 grader.. Då är det ca 3,3-4,1 kWh lagrad i pannvattnet (140 liter) "normalvillan" räknar dom att det går ca 3 kW/h för värme vid 0 gradigt ute..
Det är bra om man kan hålla så låg temp som möjligt på pannan så 80 grader som stopptemp är nog lämpligt.. Start tempen måste då va så pass hög att det inte blir slut vv innan brännare kommit igång ordentligt..
Patrik
Inlägg av Patrik »
MAP kurvor så har jag inte detta iom att jag har en gammal panna.
Fast min shuntstyrning pyttsar ut så kretsen är 25° vid ute temp 15° och vid noll i utre temp skulle jag gissa ca 35-40°
Patrik skrev:MAP kurvor så har jag inte detta iom att jag har en gammal panna.
Inte här heller.. Jag har ställt innegivaren på 21 grader sen hålls den tempen.. 8) Inga kurvor här inte.. :wink:
Men bequemen 15D (brännaren) är förbered för shuntstyrning så då blir det som en biomatic 20+ om man vill..
