Ny leverans av Agrol
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Jaså? De har samma system som Konsum att du köper in dig med en andel och blir medlem. I Norge var OK och Samvirkelaget i kollaboration tills OK försvann. För den som inte är helt 100 på Norge: Samvirkelaget är det gamla namnet på COOP där borta.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Oljekonsum ... C3%B6rbund
Hade du en fin cykeltur, Icecap? Bild
nicnyfiken
Agrol fungerar fint i min janfire
Inlägg av nicnyfiken »
Agrol fungerar fint i min janfire har kört flesta stora märkena utan problem fick dock ask och drift problem med importen i lindome importerade ifrån estland-Polen ca2år sedan lade ner sedan..25% sämre värme också...
CtC 265B janfire Flex-a- veckoförråd
100m2 tegel och trä.ca50cm kryp vindsisolering med oinredd källare som värms av pannrummet.
propulsion
Inlägg av propulsion »
För er som gillar Agrol fick jag se den här annonsen på blocket, 2200 för en 8mm och 960 kilos pall, lär väl bli billigast i vinter!?
http://www.blocket.se/orebro/Varmepelle ... m?ca=8&w=1
På jobbet : Hamworthy Combustion ecoTEC 55 MW i en Ålborg 40 ton/h @ 14,5 Bar
Hemma : Iwabo Villa S i en CTC1200 Family
bergatorparen
Synd bara att det är för långt borta för mig :wink:
propulsion
Trots att jag bor nästgårds så föll ändå valet att fylla på med SE av gammal vana. Det är bekvämt med utkörning ;)
propulsion: Pris på SE pall?
propulsion
Tidigare i somras 2200 utkört (6 pall), nu 2260 (3 pall)
Av Agrol och Neova jag jämfört med brinner denna absolut bäst i min anläggning.
MrBolli
Inlägg av MrBolli »
Har kört på Agrol enda sedan start men har bytt till Smålandspellets och kan inte annat änn :D
2295 per pall på orten istället för 2795 för en pall med Agrol
TMV Alpha Keram Combi-99+Laddomat och Acc Tank
Veckoficka,Viking Bio-04
Stenhus från 1938-150kvm+källare
jallajalla
Agrol Säck
Inlägg av jallajalla »
När Ni hänför Agrol pellets i säck, ange koden på datumet.
UL är ulricehamnspellets.
Blankt är Sölvesborgspellets.
Helt vita är lettland.
Jämför pellets på var den producerats, annars är det svårt att få en klar bild på vilken kvallitet ni fått.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Jaså bönderna drar sig inte för att lura på folk baltpellets i Agrol påsar.
Stora Enso pellets.
salmon
Inlägg av salmon »
Hur kan helt vita kallas för agrolpåsar ???
Baxibrännare i en Focus PE 20
