Elförbrukning
Elförbrukning
Har en Janfire Flex-A och en TMW-Panna. Tycker dock att elförbrukning är ganska hög, har det enligt följande:
Pellets värmer hus samt vatten.
Ett elgolv på 15m2.
En kamin som eldas i varje dag (står i samma rum som har elgolv vilket gör att elgolvet är frånslaget ca 10 timmar/dygn).
140m2 boyta samt källare på ca 60m2 (pannrum och tvättstuga).
Under December gick det ca 1 pall (52 säckar) pellets (ca 2500:-)
samt att det gick 1337kWh el.
Slår man ut detta så är det mycket dyrare kostnad som en kompis som har en elpanna och hade en räkning på 5000 (för både november och december), trodde faktiskt att pellets var billigare eller i varje fall inte dyrare än en elpanna. Är något fel eller låter det normalt med en förbrukning på ~45kWh/dygn?
Tacksam för alla svar
Ett elgolv på 15m2.
Det låter lite högt, men inte alldeles onormalt.
Betänk att _en enda_ adventsljusstake kostar ca. 15:-/månad om den är
på 24x7, det lönar sig att byta lampor mot lågenergialternativ, speciellt LED för de som är "på jämt".
Jag har fått ner vår elförbrukning mot 800kWh/månad med i princip enbart lampbyten.
/johan
/johan
Har du elpatron i pannan?Hur är den inställd.Kan ju vara den som har gått in och kompletterat pelletsen.
Vad brukar du ha för förbrukning på el annars?
Hur många Watt är elslingan i golvet på?
Beroende på golvmaterial, utförande och givarplacering kan jag tänka mig att golvvärme inte är optimalt att använda "del av dygn". Eftersom golvvärme vanligtvis är ett mycket trögt system kan man tänka sig att det får gå på max alla 10h det är inkopplat. Varje dygn.
1-plans trähus med tegelfasad från 1954 75m2 + källare 75m2.
Värmer med:
CTC Ecoflex alternativt 2st L/L VP
Värmer med:
Julejusen har ju iofs stått igång dygnet runt här så det kan vara ena boven. Men 300kWh skillnad kan det väl inte göra?
Jag har elpatron fast jag sköter den manuellt, strömbrytare på väggen som jag aktiverar när jag sotar ur pannan (1h, 4ggr/månad).
Flyttade in i Juli,
Juli: 463kWh
Augusti: 650kWh
September: 854kWh
Oktober: 1070kWh
November: 1041kWh
December: 1337kWh
Elslingan i golvet vet jag inte hur många Watt den är på. Men en hörna av rummet är ingen slinga i (precis intill en dörr) och där blir golvet KALLT, så den jobbar säkert på (dock slår termostaten ifrån själv då och då vilket borde tyda på att den inte går 100%). När den inte går så är det för att kaminen värmer golvet och när den väl slår till är alltså golvet inte kallt.
Flyttade in i Juli,
Juli: 463kWh
Augusti: 650kWh
September: 854kWh
Oktober: 1070kWh
November: 1041kWh
December: 1337kWh
Verkar va mycket belysning alt elgolvet som drar för det sticker iväg då det blir höst o kallare ute.. Mycket utebelysning??
Såg att mina julgransbelysningar va på 90W/st som jag har inne/ute så kör man dessa 24/7 så gör det 134 kWh/mån..
Själv ökar förbrukningen ca 100-150 kWh/mån i nov/dec/jan/feb vilket är belysningen, På sommaren har det gått 250-300 kWh/mån då jag kört pellets men nu efter 63" plasman o 32" tvn kom in före jul kan det nog öka då det finns en 40" lcd oxå som går mycket..
saaboholic
- Fröträd
Kan väl påstå att jag har skaplig koll på min elförbrukning eftersom jag loggar den med 2 minuters intervall dygnet runt.
45kWh / dygn är mycket om man bara har det som hushållsel.
Idag ligger jag på 29kWh och då har jag kört en omgång med diskmaskinen, två omgångar tvätt med efterföljande torktumling.
Även när "bollibompa" står på dygnet runt då blir det max 30kWh
och betänk då att jag även har två servrar, en rack-switch, fyra kameror och lite annat skräp som står igång 24/7, utöver kyl/frys.
Min "tomgångs-förbrukning" (när jag inte är hemma) ligger på ca 600w
så ca 15kWh per dygn, resterande är belysningmatlagning, tvätt, disk och TV.
Månadsvis ligger jag på ungefär halva din förbrukning med samma förutsättningar (elgolvet undantaget).
//Magnus
//Magnus
Brännare: Viking BIO B16GL "Pimped ed."
Panna: Calmarpannan V25 + 2 x 500 liter acktank.
Laddomat 21. KW05
Förråd: Mafa Mini, småsäck 16 kg
Dataloggning på alla temperaturer
Hus: 150 kv + 75 kv källare byggt 1929
Laddomat 21. KW05
lennart wiklund
- Lärjunge!
hmm
Vi "elsanerade" för två år sedan.Ut med en massa akvarier,timer på motorvärmarna.lågenergilampor samt ny kyl.Slängde även ut en gammal frysbox som gick dygnet runt.Nu ligger vi på 6000kw timmar per år.Då har jag dock ingen vv veredare som går på el.Diskar gör vi mycket för hand,dock så går väl diskmaskinen två gånger i veckan.Tvättmaskinen lika så två gånger i veckan.
Hehe, där har vi nog en av de största anledningarna till att folk har så olika elförbrukning - vi kör _minst_ en diskmaskin om dagen, inte ovanligt med två, och tvättmaskin + torktumlare minst varannan dag, inte ovanligt med tätare intervall där också.lennart wiklund skrev: dock så går väl diskmaskinen två gånger i veckan.Tvättmaskinen lika så två gånger i veckan
Ja, vi har småbarn
/johan
Känner igen det där med tvätt och diskmaskin med jämna intrevaller var och varannan dag....det märks nog i de flesta barnfamoljer
lennart wiklund
- Lärjunge!
Svårt att jämföra uppvärmning mellan hus och hus.
Har din kompis lika stort hus, och samma modell av hus.
Har han liknande förhållande vad gäller familj och intresse osv.
Hur varmt har han inomhus.
Har någon gjort en professionell inställning av brännaren.
Med rökgas analys.
Lite mer info så att vi som vill hjälpa dig kan ge dig ett svar/råd.
Med rökgas analys.
Månad 2009 2010
januari 661 618
februari 540 506
mars 546 515
april 411 420
maj 436 398
juni 393 417
juli 485 422
augusti 557 596
september 542 487
oktober 611 563
november 566 602
december 571 704
Summa 6319 6248
Lite lägre på sommaren när jag bara kör brännare en gång per dygn för att hålla uppp varmvattnet å cirkulationspumpen avslagen. Blev lite mer nov å dec i år då vi skaffade ett 340 liters akvarium så de går ju lite el till belysning/värmare/pump där.
Sådär ser det ut hemma hos oss,
januari 661 618
februari 540 506
mars 546 515
april 411 420
maj 436 398
juni 393 417
juli 485 422
augusti 557 596
september 542 487
oktober 611 563
november 566 602
december 571 704
Summa 6319 6248
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
