Rivning av oljetank
idealservice
Tankdemontage
Inlägg av idealservice »
Jag tar ut Din tank, 3000.- + moms plus ev. resa
olle67
Re: Oljetanken ja....
Inlägg av olle67 »
snillet skrev:Tigersåg anbefalles, eller nibbler måste ju vara suveränt om man har en som är tillräckligt kraftig. STOR nibbler till 3mm stålplåt :shock:
Han som tog ut min tank gjorde ett hål i den med tigersågen, så att han kunde ta sig in i tanken och pumpa ut oljeskvätten. Sedan torkade han rent den invändigt. Sedan skar han ned tanken med en gasbrännare.
elvis
Inlägg av elvis »
Hett tips, Hyr en nibbler på Cramo maskinuthyrning. Kostar 290kr +moms för ett dygn. Tog mig tre - fyra timmar att klippa ner och bära ut en tom tank på 3 kubik. Tigersåg är ju sketjobbigt i jämförelse och skärbrännare är ju förenat med livsfara.
PS. den klarade 3,5 mm plåt och är som en sticksåg i storlek. Hitachi var fabrikatet på den jag hyrde. Ds
olle67
Inlägg av olle67 »
elvis skrev: skärbrännare är ju förenat med livsfara.
Varför då :?:
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
finns det ingen olja eller gaser i tanken så är det ingen fara å skära med skärbrännare om det inte finns brännbart som kan utsättas för hetta utanför tanken
elvis
Inlägg av elvis »
Olle,
Det är ca minst 1200 grader C på en skärbrännare och diesel / villaolja har en flampunkt på ca 40 grader C.
Ingemar, det behövs inte många droppar för att skapa farliga gashalter. Jag tror inte ditt försäkringsbolag eller lokala räddningstjänst skulle rekommendera förfarandet. Mvh
manin
Inlägg av manin »
elvis skrev:Hett tips, Hyr en nibbler på Cramo maskinuthyrning. Kostar 290kr +moms för ett dygn. Tog mig tre - fyra timmar att klippa ner och bära ut en tom tank på 3 kubik. Tigersåg är ju sketjobbigt i jämförelse och skärbrännare är ju förenat med livsfara.
luft eller el?
Gjorde du tvätta inre tank innan körde med nibbare?
Ska börja med att tömma och rensa i tank, även min bror oxå. när vi två är klara så skall hyra nibbare under en dygn ska nog klara.
Har Elvis nån att rekommenda som jag inte vet gäller nibbare, ex bör jag ha en reserv "nibbnål", dyl?
Tack!
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Patrik
Inlägg av Patrik »
En på byggahus hade tagit ned sin 3m3 tank med hör och häpna ett st tigersågsblad :!: så nu har det investerats :roll:
manin
Inlägg av manin »
Patrik skrev:En på byggahus hade tagit ned sin 3m3 tank med hör och häpna ett st tigersågsblad :!: så nu har det investerats :roll:
Då måste det vara nån jäkla bra sågblad som är välkänd svensk tillverka, ex sandvik eller hur.
Köper man på t.ex Rusta, ÖB eller annan som billigt är ej kvalitet som är från asien brukar gå kass efter en kort tag.
Nä men jag skall titta lite mer runt efter nån bra att såga med. jag skall ner till Cramo och höra under vecka.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
elvis
Inlägg av elvis »
Hej, Manin
Jag tvättade inte eller tömde inte min tank innan. Det är onödigt jobb.
Börja med att borra hål så högt upp som du vet att det garanterat inte finns olja. Gör hålet ca 60 mm diameter så att du får in nibblerns huvud. sen är det bara att skära ur stora plåtar. jag skar till det blev så stort att jag kunde kliva in i den med gummistövlar och fortsätta inifrån. Nibbler går på el 220v och är mindre än en batteridriven borrmaskin. När du kommer till ett hörn måste du ta bågfilen (järnsåg) och såga så att du kan börja på ny plåt. Alltså kan man inte nibbla över ett hörn. Nibbler är en stansmaskin som stansar ut plåtar stora som gamla tioöringar ungefär.
Använder du sågspån till att suga upp oljan så kan du alltid hysta dem i pannan sen :)
Lycka till
Ps. du behöver inga extra grejer till en nibbler, det håller många många meter plåt så länge du inte kör i för tjock plåt eller over svetsfogar och hörn. D
Patrik
Inlägg av Patrik »
Har hört talas om märket innan en del. Han kallade bladen Milwaukee "Fire and rescue demolition blade" och efter lite surfande kom jag fram till att det måste vara "Sawzall blade The tourch"(Milwaukee), så jag köpte en fempack för 270:- (art nr) 5782. Bladen är tjockare än vanliga tigerblad jag har sett och enligt deras PDF blad så skall dom klara av 699" (17,5M) av 3/16" (4,7mm) stål. http://www.milwaukeeconnect.com/
Så vi får väll se
manin
Inlägg av manin »
Jadå Jag var o tittade in hos Cramo och pratade med trevlig killen.
Han hade inte nibblar maskin som 3 mm, utan 1,7 mm. Så går det inte. Ja han sade att det går utmärkt oxå med tigersåg och den maskin heter Wilwaukee, och sågblad heter oxå. Tigersågen för uthyr kostar 110 kr/d inkl moms.
Köpa bladet 2 st i paket kostar 110 kr oxå, räcker till hela tank.
-Hrmm...
Han berättar att det här sågblad från Milwaukee är bäst av alla andra märke sågblad, hans arbetskamrater har provat kör många olika märke sågblad olika bra och sämst men Milwaukee håller jäkel bra.
-Hmm. Det verkar sant som Patrik skrev inlägg igår.
Kanske lika bra att köpa tigersåg 850W för 198 kr ( så slipper jag tänka på uthyrs tid) och köp Milwaukee sågblad, då tror det blir nog bra.
Och om sågmaskin är överleva då blir man stolt :lol:
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Då har du kvar både såg o ett blad efter tanken är ner sågad.. :wink:
elvis
Inlägg av elvis »
Be din lokala Cramo att ta hem en nibbler som tar 3,4 eller 3,5 mm plåt.
Det finns i Cramos sortiment, de får ta hem från annan ort bara. Inga som helst problem, det är ju det som ska vara Cramos styrka.
Min fick de ta hem från Borås, jag bor i Alingsås ca 4 mil ifrån.
manin
Inlägg av manin »
Ahh... Okej, ska fråga Cramo.
Men jag kom på den här tanken har 4 mm tjock botten. Blir lite problem.
Hmm... Hur gjorde Elvis annars?
Jo, Jag höll på mäta och streck med tuschpenna,för att få lätt och smidig att såga.
Nämen jag fick :idea: över mitt huvud. Kan det vara smidigast =
att bara såga tre delar då blir det ca 670x1000x1500 och bara ut rak genom två dörrar (=bredd 80 cm) till ut
och trapp upp med kärran.
Det bör runt 100 kg var (har hört talas om att det är ca 300 kg på 3 m3 tank, stämmer) :?:
så det borde klarar sig väl om man är minst 2-3 person.
Eftersom jag gjorde likadan med min gamla pannan var vägde minst 200 kg. klarade stentuff.
Då tänker varför inte.
-Hmm... Kanske bli :evil: mitten delar är lös och då välman snickar brädor upp som kryss inre.
Vad tror ni eller ...?
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
