Skruven går som den vill
Hej! Nu har de hänt nått märkligt skruven missar vissa "intervaller" enligt pelcon.status vilket resulterar i väldigt ojämn temp och missade uppstarter. Om man kör manuellt på skruven går den hela tiden så motorn borde de inte va nått fel på(köpte en ny för 1år sen) , den svarta lilla lådan i botten på styrskåpet som de går in kablar från skruven vad är det? Tacksam för svar
Biosolpanna -04
Biona 2000 prodnr.1126 -06
ca.120m2 golvvärme
ca.120m2 golvvärme
om kondensatorn strular så kan motorn gå oregelbundet eller så orkar den inte med. Prova att byta den. Går även att mäta dessa för att se om den är trasig.
lite bökigt att få bort den . sedan är det bara läsa av vad som står på och ta en likvärdig. Kan ju höra med någon elektronikfirma eller nåt om du är osäker vad du ska ha.
