Hej , har nu fått tummen ur ... och skaffat mej en digital hushållsvåg. Gick in i memyn: funktionstest övrigt, där ska man ju kunna låsa brännaren i olika lägen, min , låg, hög. På läge låg, Matn 47 fläkt 26 drog den 377g/ 10 min det ger ca 11 kw. På läge hög, matn 68 fläkt 39 drog den 531g/ 10 min dvs drygt 15 kw. Har haft problem med oförbrända pellets i asklådan när det har varit kallt , och den bara gått på högläget.
Har pratat med en värmetekniker och han trodde att jag hade för mycket matn på hög , har nu sänkt matn till 67 på hög och fläkt till 38. Detta kanske är mest en fråga för Andre här på forumet , men vad ska jag ha för fläkt till dom olika effekt- lägena ??
Tacksam för svar.
Mvh Vatsug
Ps Pelletsen är Neova , ganska hård o glatt, inge spån alls.
Ps Kan jag ha för mycket fläkt på hög, att det trycks över oförbrända , ärtstora pellets över koppen ??
Inställning av brännare , igen..
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Pröva att köra matning Hög 68% fläkt 32% Låg ställ 56% mat fläkt 26% sen får du se hur det blir med pelletsen.
Andre har en liten praxis vid justering av matning respektive fläkt.
Ändrar du matning 2% ändrar du fläkt 1% funkar åt bägge hållen.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Med 520 gram/10 min fläkt 33% o du bör ligga där med 67% matning ev behöver du bara 66% matning i hög..
Sänk matningen på låg så den drar 350 gram, 45% matning kan nog bli lagom o kör med 26% fläkt
OK , ska genast ner och ändra. Tack för hjälpen.
Är det därför som jag har haft oförbrända pellets i asklådan vid sträng kyla ? För mycket fläkt i förhållande till matn ? Förut matn 68 fläkt 40.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
Nä igentligen ska de inte göra något med 40% fläkt, En kompis kör ju sin Biomatic med konstant 20 kW med fläkten på 50-52% men har inga problem med överhopp el oförbrända pelletsar i asklådan..
Han hade inga sånna problem fast han brännde 100 kg/dygn 6 dygn i sträck, Pannan stannar aldrig då det blir -20 el kallare
