Vedpanna, kostnad??
Kenjonugn ca 2000Kr på blocket. Jag vet inte om den funkar i din panna. http://www.kenjonugnen.se/
Blir säkert inte lika effektiv, miljövänlig m.m. Men billigt. En "nackdel" jag läst om. är att det blir varmt i pannrummet typ 45 grader. Även rummet ovan kan bli svettigt. Så googla lite innan köp.
- bergatorparen
He - he! "Socialbidraget" är Torstensiska för ROT avdrag, som han anser vara en form för socialbidrag till rörisar och hantverkare i stort. Inte otänkbart att han har rätt
Det finns vedpannor från 15 000 kronor och uppåt från Ryssland och som går att köpa hos bland andra http://www.dinvvsbutik.se
Hur mycket man spar, är en annan femma. Men om du köper en Viadrus panna för 15 750 och en ackumulator för lika mycket, och sedan tillkommer rördelar, laddomat och arbete för 10 - 12 000 kronor. Setter du en ram på 45 000 kronor, så kan det gå hem. Men det du då har, är en vedanläggning. Visst kan man anordna pelletsanslutning - eller jag tror rentav det går att beställa pannan med pellets inntag, men i första hand så är det en ved anläggning man då har - på gott som på ont
Vad tror ni om denna?
http://www.blocket.se/vi/31025034.htm
han har fått bud på allt mellan 15-30000.
Min villa är 140kvm stor då bör ju denna räcka eller?
Biona 2000, oljepanna wiessman
Nu börjar det likna någonting. Får du bra pris på CTC V35 och den inte är rostig så är den väl bättre än den tidigare nämnda Nibe:n.
Tankar är det bättre att ha en stor i stället för flera mindre. Billigare rördragning och mindre värmeförluster.
Tittade in i en Viadrus en gång. Måste vara jobbig att sota. Som att titta en haj i käften.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Kunde bara inte låta bli....
Jaja inget gnäll nu Torsten! Eldar du Viadrusen rätt så behöver du inte va rädd för tandläkarn..
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
- bergatorparen
Transportfirmor brukar nog fixa sånt utan större problem det finns många nationella att välja på. Fråga några för "rätta" priset...
Beställ en panna härifrån istället
http://kotly.com/index.php?cPath=169_208
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Här är ett allternativ. http://www.blocket.se/stockholm/Vedpann ... ?ca=16&w=3
Skriv gärna in var du bor i profilen så är det lätt tipsa dig om det dyker upp något i närheten.
//Lövet
//Lövet
Fast: 1 Thermia Villa 90 inst.okt 97,440m slang, 290m² 1 ½ pl.med käll.byggt 58. Nu 17420kWh tot -08,pump 9636kWh -08.Oljeförb.innan 4,3-4,5m³.
Fast: 2 VB Joker,Viking Bio,Mafa Midi.Siemens Villa 2,Sanyo 123EHN,1pl.med käll.tot 206m² byggt 71.
