Pellistore matning
Urrk
Pellistore matning
Inlägg av Urrk »
Jag har tänkt att installera en pelletsanläggning i mitt hus och Pellistore verkar vara ett bekvämt förråd. Nu är det så att den bästa placeringen av förrådet är mitt på en yttervägg med förrådets långsida mot ytterväggen. Frågan är om man kan montera påfyllningen av Pellistoren på dess långsida? (Alternativet är ett långt matarrör genom pannrummet och en 90 graders böj på tankbilsslangen.)
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hejsan
Du får montera avluftning-inblåsnings rören på
vilken långsida du vill :wink:
Håltagning av inblåsning- avluftnings hålen får du
göra själv i säcken. Men glöm ej att sätta dämpduken
som följer med på rätt sida :D men det ser du när du
monterar :wink: Samma sak med skruvlådan den kan
du montera vänster eller höger det beror vars skruven
kommer ifrån. Annars kan du borra 2 hål genom ytterväggen.
Lycka till .... :wink:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
