Vilken är den bästa modellen på "grovis"
Bengt-Åke Linder
- Ungskog
Vilken är den bästa modellen på "grovis" ?
Jag tycker den jag har så är arean på själva filtret för litet och med den kapasitet som dammsugaren har så blir det att askan sitter som klistrad i filtret och sen suger det ju inte så mycket .
Jag kan ju visserligen minska suget på dammsugaren men då suger det ju ändå dåligt .
Tacksam för tips .
Tacksam för tips .
CTC-ecoflex
2*500 acctankar
solpaneler 60 rör
Uppvärmingsyta 250kvm inkl garage
4,5 pall /år
2*500 acctankar
solpaneler 60 rör
4,5 pall /år
Jag provade faktiskt att köpa en ask-sug på Jem o Fix. Såg att Cheapy har samma oxå. Kostade 399:- har jag för mig. Grymt smidig! Susar som ett reaplan, men suger upp allt galant! Har dock bara använt den 3-4ggr, men är nöjd än så länge.
1års garanti på motorhaveri ingick, så det är ju bara att plåga den till döds och se vad man tycker. Det är egentligen bara haveriet som kan få mig missnöjd. Funktionen är kanon.
En askburk typ grovis sätter igen direkt.
En burk med cyklon fungerar bättre.
http://altbergsplat.se/askfalla.htm
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
foxmulder90
- Lärjunge!
Använder Kärchers produkter.
Både grovis samt dammsugare.
Vilket fungerar hur bra som helst för mig.
Sotar ur pannan varje söndag, tömmer grovisen ca var 6 - 8 vecka.
Inga problem med filter eller så, skakar ur det när jag tömmer den, samt tvättar den inför varje säsong.
Men har möjlighet att låta pannan svalna något.
Vilket tydligen kan vara ett problem annars, då grovisen tydligen skall bli mycket varm annars av den varma / gödande askan.
Sen har man ju många andra möjligheter med grovdammsugaren
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Får du inte problemet att filtret blir fullt väldigt fort?.. Jag kör 2 sotningar och vipps så måste jag byta filter..Tegheim skrev:Jag provade faktiskt att köpa en ask-sug på Jem o Fix. Såg att Cheapy har samma oxå. Kostade 399:- har jag för mig. Grymt smidig! Susar som ett reaplan, men suger upp allt galant! Har dock bara använt den 3-4ggr, men är nöjd än så länge.
Här har de testat många både egna och köpta varianter.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... ght=grovis
Bengt-Åke Linder
- Ungskog
Tackar för all info och det som är mest störande är ju att stoftet sätter ju igen filtret som då resulterar i att det inte suger samt att damsugaren får större motstånd och får jobba i onödan .
Den jag har sätter igen sig innan jag ens är färdig med pannan .
CTC-ecoflex
2*500 acctankar
solpaneler 60 rör
4,5 pall /år
2*500 acctankar
solpaneler 60 rör
4,5 pall /år
Mats, en cyklon arbetar med centrifugalkraften vilken gör att när askan som kommer in i cykolnen tvingas att cirkulera i hög hastighet då kommer att slungas ut mot sidorna i behållaren och luften som är mycket lättare passerar ut i mitten. Inga filter behövs därför.
Jag har själv en altbergs askfälla, en riktigt robust sak som säkert kommer att överleva både pannan och mig själv. Jag har en grovdamsugare med filter efter asksugen, för runt 5% av askan kommer att gå förbi askfällan. Du kommer kanske att få göra rent filtret i grovsugaren ett par gånger på ett år
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
Hej.
Jag har kört med tre olika grovisar till damsugare.
Den som har fungerat bäst är den som var dyrast. I det här fallet den plåtburken som just har namnet "Grovis".
Filtrerna sätter igen på den med, men det tycks ändå fungera hyfsat.
Skillnaden på de billiga och dyra plåtburkarna är nog just kvaliten på filtrerna. (förmåga att filtrera sotet utan att tappa sugförmågan)
Har även provat en sort av grovis som ska va vattenfylld och använder sig av samma princip som altbergs aksfälla. dvs det bildas en cyklon som gör att vattnet virvlar runt i behållaren. Sotet fastnar i vattnet.
Den fungerade bra den med. Men det var mer jobb med att tömma och fylla på vatten varje gång man sotade.
Så bästa lösningen antar jag är askfällan tillsamman med en grovdammsugare.
Jag köpe den billigaste varianten av burk och bytte orginalfiltret mot ett längre av gortex. Inne i filtret sitter ju en filterkorg som hindrar filterstrumpan att sugas ihop. Jag byggde på med en vikt i botten på strumpan så när fitret tätnar och suger sämre drar jag ur damnugaranslutningen ett ögonblick. Vikten i botten på strumpan gör att filtrerstrumpan skakar till och resar sig eftersom filtermatrialet i sig stöter bort askan. Fungerar bra.
CTC 171 B med Torsby Mini .
Var fick du tag på det "nya filtermaterialet" (gortex)?
Har själv en "billig" burk där jag har bränt upp originalfiltret och ersatt det med två lager geoduk. Den geodukskvaliteten som jag hade hemma fungerar "bra" en liten stund men det tätnar fort, så jag måste rengöra filtret ofta för att grovisburken skall fungera hjälpligt.
