Uppdatering! Vad har ni för inställningar (nya mjukvaran)
foxmulder90
- Lärjunge!
Skulle vilja uppdatera detta ämne med en ny tråd, alltid intressant att se vad ni andra har som elda med Baxi Eurofire.
Jag vet att det skiljer sig från panna till panna och andra förutsättningar, men i det stora hela så är det ändå intressant.
Dessa uppgifter fick jag från en installatör, när jag eldar i min Parca 3000:
Startdos: 3 dl 40 sek
Min-matning: 0,9
Max-matning: 1,3
Startfläkt: 156
Max-fläkt: 171
Själv kör jag på för tillfället:
Min-matning: 0,4
Max-matning: 1,2
Startfläkt: 157
Max-fläkt: 173
Hysteres: 67-80 grader
Är det någon son har förlängningsstos till sin Eurofire? Jag ska nog inskaffa en snarast, pga. för liten brännarkammare. Någon som vet priset samt hur man monterar? Borr + vinkelslip?
Min-matning: 0,9
Max-matning: 1,3
Startfläkt: 156
Max-fläkt: 171
Min-matning: 0,4
Max-matning: 1,2
Startfläkt: 157
Max-fläkt: 173
foxmulder90
- Lärjunge!
Hej.
Hittade den här tråden. Mina inställningar är:
Startdos: 40 sek
Min-matning: 0,8
Max-matning: 1,2
Startfläkt: 156
Max-fläkt: 170
Hysteres: 67-83 grader
Edit: Jag använder inget förlängningsstos till min brännare i min Ctc 1100.
Det står förvisso på Baxis hemsida att man ska men jag tror inte det är många här inne med ctc 1100/1200 som gör det.
Startdos: 40 sek
Min-matning: 0,8
Max-matning: 1,2
Startfläkt: 156
Max-fläkt: 170
foxmulder90
- Lärjunge!
foxmulder90
- Lärjunge!
foxmulder90
- Lärjunge!
Men det står väl inte "startfläkt"? Vilken mjukvara har du?
Det bör stå min-fläkt, och det betyder fläkt för uppstart, sedan finns det dolda värden på senaste mjukvaran, där "K1" + min-fläkt ger fläktvärdet för min-effekt.
Har du dragbegränsare? Låter som väldigt högt fläktvärde vid uppstart, känns som att lågan blåses ut
Det finns 4 lägen på fläkt och matning under hela processen
Uppstart
Min-effekt
Max-effekt
Renblåsning
Uppstart
Min-effekt
Max-effekt
Renblåsning
mjukvara.
Ekosystem AB
06.1.2b
fläktvärden.
Tändn. 169
max 172
renblåsning finns också.
matning finns min och max
Dragbegränsare finns men ligger på golvet i pannrummet i väntan på montering.
Några dolda värden vet jag inget om.
Vet inte om jag behöver sänka tändn värdet för den har ju tänt ca2700 starter nu och det fungerar varje gång
mjukvara.
Ekosystem AB
06.1.2b
fläktvärden.
Tändn. 169
max 172
Exonom B20B 1970, Baxi eurofire 2009
94m² +141² 1970, värmer ca: 185m²
Ackumulatortank 500l 1983
funderar på vedpanna
foxmulder90
- Lärjunge!
Ne startar den så är det ju ingen fara
Och dina andra inställningar ju superbra ut
Du kan få fram den dolda sidan genom att trycka på "B" tills du kommer till en tom ruta, därefter håller du in "GRÖN" knapp i 10 sek om jag inte minns fel.
Där kan du ändra lite fläktvärden bara.
K1 + startfläkt ger fläkthastighet för min-effekt
K2 + max-fläkt ger fläkthastighet för renblåsning
Sedan är sista inställningen antal sek för renblåsning, jag har ändrat till 300 sek, verkar vara lite bättre
Får ta och testa det där med längre renblåsning kan ju va bra.
funderar på att göra en pellets broms som stoppar upp pellana lite när dom faller ner i brännaren,blir lite för mycket obrända när brännaren är ny sotad
foxmulder90
- Lärjunge!
Jag tycker att 1 minuts längre renblåsning är lite bättre, så att pelletsen får "eldas upp" så mycket det går.
Renblåsning är ju egentligen inte "renblåsning" (till det krävs ju kompressor), utan för att pelletsen ska brinna färdigt/svalna av, och enligt mig så hinner den inte göra det på 4 minuter.
Jämför annars:
Låt renblåsningens tid vara standard och lossa brännaren efter 45 min (cirka) och se om det finns glödande pellets kvar, i sådana fall behöver tiden justeras för renblåsning.
Jämför annars:
foxmulder90
- Lärjunge!
