hastighet på cirkulationspump
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
http://www.grundfos.se/web/homese.nsf/G ... 200807.pdf
Lite citat från texten ovan som kan vara tänkvärda:
Stort flöde betyder inte mycket värme Att montera en större pump för att lösa problem med dåliga värmeprestanda är inte nödvändigtvis rätt lösning. Att bara skapa större flöde ger liten förändring av uppvärmningseffekten. Den ökade strömningshastigheten gör att för liten värmemängd hinner överföras från värmevattnet. Hög returledningstemperatur har avsevärda nackdelar även för värmeöverföringen i pannan.
Omvänt gör ett mindre flöde att värmevattnet hinner kallna. Den lägre returledningstemperaturen har en omedelbar positiv effekt på värmeöverföringen i pannan.
Ett värmeelement som matas med bara 50 % av systemkapaciteten arbetar ändå med cirka 80 % av den totalavärmemängden i systemet.
Maximalt flöde behövs normalt bara för mindre än 6 %
under ett år. Under 79 % av året är flödet lägre än 50 %.
Lite om energibesparande pumpar:
http://www.grundfos.se/web/homese.nsf/G ... ns+ABC.pdf <---Obs. att det är reklam från grundfos. Det är sällan man har sin pump igång 8760 tim/år exempelvis.
Tror inte den pumpen "orkar" pumpa runt vattnet i golvslingorna. Varför skulle Wirbo då sälja en sådan stor pump som de gör..........
Mmm har lagt märke till pumparna Wirsbo använder, Nu vet jag inte om det skulle bli ojämn värme el nått men några kompisar har lastbilsgarage med ordentligt isolerad platta (200 mm markskiva + 300 mm granulering) på 510 m2 varav kontor o omklädningsrum samt pannrum står för ca 40m2..
Iaf har dom en pump på 93W för golvet på 470 m2 med 20 mm slingor i cc 300 mm, Till dom 40 m2 sitter det en pump med max effekt 65W men de verkar ju funka fint.. Har även sett dom som kör alpha pro mot golvvärme o ligger på typ 22W :?
Såg i instruktionerna att med max effekt på 44W va för större golvvärmesystem, Men tyvär stod de inte hur många m2 den klarade
