Vilken temp kan vara bäst för att få bäst effekt på elementen?
30,40,50,eller 60 grader?
Har självcirkulation och manuella vred på elementen.
Har lite dålig temp.på elementen på övre våningen.Där sitter termostater.
Är det bättre att ställa upp shunten på pannan och strypa på elementen?
Utgående temperatur till element
- Lärjunge!
Bäst effekt får du vid hög framledningstemperatur. Det är temperaturskillnaden mellan rumstemperaturen och framledningen (diffen mellan framledning och retur för att vara petnoga) som avgör effektavgivelsen.
Har du välisolerade rör fram till radiatorerna så är det inte så farligt att köra hög temp fram. Men det är ju bättre med låg. Om man kan hålla komforten förstås.
Det tyder på att du har obalans i ditt system. Men det är kanske inte mkt att göra vid självcirkulation. Är inte så kunnig på hur det funkar med strypningar i stammar och dyl.
- bergatorparen
Rent intuitivt vill jag säga att du bör öka shunten, strypa lite på elementen nere och kanske öka öppningen lite på termostaterna på ovanvåningen. Nu vet inte jag hur det blir med avlagringar och sådant mera i ett självcirkulationssystem, men det kan tänkas att termostatventilerna på ovanvåningen börjar på att få avlagringar som stryper flödet?
