Problem med Flex-A brännare...
Ok. Då ska jag bara klargöra ett par saker;
Först, vad är PE för något och vilket stift är det?
När jag startar upp brännaren, i det skick den är i nu, så startar jag alltid på läge 1...
Men först måste jag få reda på vad PE är... innan jag kan göra dessa jämförelser...
Motala. Janfire Flex-A -02 med flamvakt, sr nr: 03507336. Diom panna, Honeywell L4012A termostat.
Förlåt mig för fackspråket! PE betyder protective earth, skyddsjord på svenska, och är alltså den grön/gula ledaren.
Kör du brännaren på det läge du vill, det bör bara vara spänningsnivån som ändras.
1½-planshus (1936). Exonom A116 (1963). Janfire Flex-A (2004). Vida 8mm pellets. KW SID 012 dragregulator.
Ja ja... nu fattar jag... Jag trodda att svart var jord i hop med PE...
Ok, då ska vi se:
PE - svart: 300v
PE - blå: 234v ( stämmer med dina mätningar )
PE - brun: 330v
Blå - svart: 268v
Blå - brun: 207v
Svart ( röd prob ) - brun ( svart prob ): 90 - 100v ( stämmer med dina mätningar )
Svart ( svart prob ) - brun ( röd prob ): ca 36v
Det verkar inte vara mycket som stämmer...
Mangelun, vilket tror du att det är, fläkten eller kondingen? Jag har inte ohm mätt än... jag gör det i morgon...
Dom saker som jag kunnat klura mej till att det skulle kunna vara är:
Fläkten.
Fläkt kondingen.
Fläkt triacen.
Styrkretsen, för nån styrkrets borde det vara, eller?( den stora IC kretsen som sitter i mitten, antar jag... nosse 6 eller vad den heter ).
Att termostaten är trasig är helt säkert, men det är väl nåt helt annat, eller?
Ok, då ska vi se:
PE - svart: 300v
PE - brun: 330v
Blå - svart: 268v
Blå - brun: 207v
Fläkten.
Fläkt kondingen.
Fläkt triacen.
Jösses vilka siffror!!!
Till att börja med......Vad har du för matningsspänning IN i brännaren? Är det en gammal trefasmatning som gjorts om till 1-fas så måste det säkerställas att du har nolla fram. Sedan måste det vara en och samma fas som utgör direktspänning respektive termostatspänning. Säkerställ att du inte har två faser till brännaren och att brännarens HÖLJE verkligen är SKYDDSJORDAT. Kontakta en elektriker om du är osäker. Över 240V ska du inte kunna få någonstans, definitivt ALDRIG till skyddsjord (PE). Vad mäter du med, fabrikat och modell? Mätområde Vac?
Vore jag i dina kläder så skulle jag beställt en ny fläkt och en ny styrbox. Före man ger sig på att byta ut enskilda komponenter på kretskortet bör man ju säkerställa hur många komponenter som är trasiga och det går inte göra på distans och du har väldigt lustiga spänningar ut från boxen.
Den stora IC-kretsen "Nosse 6-X" är programkretsen. De mindre 6-pins kretsarna närmare Triacarna är styrkretsar till dessa.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Håller med Mangelun till 100 %, och vill i tillägg säga: Få tag på en elektriker att titta på anslutningen innan stöga brinner. Det här är FARLIGT!!
Kör inte brännaren en enda timme till förrän allt är kontrollerat och rättat till av en behörig elektriker
Jag tycker också att det hela är märkligt... Men jag har inte rört några faser eller nånting... brännaren är koplad på exakt samma vis som när jag köpte huset... och brännaren har ju gått felfritt 2 - 3 år... men nu är ju spänningarna som dom är...
Multimetern är en DT-830B... Jag mätte på Vac 750v... Jag mätte på kontakten so sitte på undersidan, men eftersom höljet är av, mätte jag på kontaktstiften... Jag mätte även på koplings plinten som sitter under styrboxen...Hmm... det där med fas är jag lite dålig på... Kan du beskriva dessa på ett annat sätt?
PE ska vara kopplat till höljet, alltså metallen på brännaren. Det är därför den heter skyddsjord.
Att man i vissa fall kan mäta spänningar över 230V kan bero på de lokala variationer som finns men 330V är direkt ett problem! Något är kopplat mycket fel OAVSETT att det har fungerat tidigare!!!
Innan detta är åtgärdat eller kontrollerat av kunnig är det inte lönt att gå vidare och passar spänningarna verkligen lär styrboxen har dött nu.
Det verkar helt enkelt som att det går med än 1 fas till brännaren och det är en farlig situation som MÅSTE lösas innan annat sker.
Fasen är den du känner när du får en stöt. Eftersom du inte vet så mycket om den slutar mina rekommendationer här tills du har haft dit en elektriker som kollat upp det hela åt dig. Sorry, men det kan bli farligt annars.
Tack för omtanken... men jag vet var jag inte ska peta... Jag måste tacka er för ert tålamod med mej... Nu har jag tagit reda på hur det funkar med faserna... jag gjort nya mätningar... Jag hoppas att du inte överger mej nu, Mangelun...
Mätningarna är nu gjorda med brännaren av, men med spänningen från huvudströmbrytaren på...
Spänningen in i brännaren ( från väggen alltså ):
PE - svart: 230v
PE - brun: 230v
Blå - svart: 230v
Blå - brun: 230v
PE - blå: 0v
Spänningar från styrboxen till fläkten:
PE - svart: 230v
PE - brun: 230v
PE - blå: 230v!!!!!!
Blå - svart: 0v
Blå - brun: 0v
Svart - brun: 0v
Allt verkar vara ok tills jag mäter över blå och PE, utifrån boxen... däe ska det väl inte vara nån spänning...
Kan det vara kortis i fläkten?
PE - svart: 230v
PE - brun: 230v
Blå - svart: 230v
Blå - brun: 230v
PE - blå: 0v
PE - svart: 230v
PE - brun: 230v
Blå - svart: 0v
Blå - brun: 0v
Svart - brun: 0v
Mätningar från styrboxen till fläkten, med brännaren på läge 1... i uppstarts fasen... innan elspiralen slår till:
PE - svart: 181v ( diff ca 20v )
PE - blå: 230v ( diff obefintligt )
PE - brun: 245v ( diff 56v )
Blå - svart: 238v ( diff 133v )
Blå - brun: 110v ( diff obefintligt )
Svart - brun: 108v ( diff 12v )
När jag mätte förut ( dom där vansinniga spänningarna ) hade brännaren gått ett tag... det brann, allstå...
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
