Teknisk fakta Janfire Flex-a + Janfire NH+janfires panna
Användarvisningsbild
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke » tis 04 jan, 2005 08:07
Janfire flex har tre effektsteg (9, 12 och 18 kW) och varje steg trimmas för optimal förbränning i just din panna.
De flesta "normala" villor har ett effektbehov på cirka 7 kW. Janfire har effektsteg: 9, 12 och 18 kW vilket gör att även stora hus med en oljeförbrukning på 8-10 kubikmeter olja per år kan värmas med samma enkla teknik. Brännaren kan även "trimmas" till att ge max 23 kW.
Teknisk Data:
Effekt: 18-23 kW
Automatisk tändning: Tändelement 1000W
Fläkt: 60 W ,varvtalsstyrd
Doseringsmotor: 15 W
Länk.... http://www.janfire.com/
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke » fre 16 dec, 2005 00:46
Funktionsbeskrivning
Automatisk rengöring av förbränningsdelen tack vare rörlig botten.
Lättanvänd reglerpanel med touchknappar. programmerbar för optimal drift.
Automatisk tändning. Elspiral med lång livslängd.
Jämn förbränning med hög verkningsgrad och låga utsläpp kan ske endast genom att en liten intern doseringsskruv findoserar pellets från brännarens mottagardel. Tack vare doseringsskruven kan matning ske direkt från större förråd.
Brännkoppen är konstruerad så att minimalt med bränsle lämnar förbränningszonen utan att ha förbränts totalt. Inget oförbränt bränsle "svämmar över" och hamnar i pannan. Brännkoppen är tillverkad av värmebeständigt rostfritt stål.
Brännaren står på hjul och är mycket lättskött vid uraskning och rengöring. Det kan lätt flyttas ur vägen och man slipper tunga lyft.
Enkla snabblåsfästen - bra vid rengöring och uraskning.
Horistontell låga.
Teknisk specifikation
Självrengörande förbränningsdel, motordriven, 40 W
Avgiven värmeeffekt: max 20kW
Intern doseringsmotor, 14 W
Förbränningsfläkt: 7 W, tachostyrd varvtalsövervakning
Intern doseringsförråd: volym ca. 3 l
Lättanvänd reglerpanel. Val för sommar- och vinterläge.
Benstativ med hjul
Automatisk tändning, tändelement, 1100 W
Säkerhet: Uppfyller villkoren för P-märkning enligt SP.
Verkningsgrad: Uppfyller villkoren för P-märkning enligt SP, samt högsta europeiska krav. Den totala elförbrukningen över ett år är försumbar och uppgår normalt inte till mer än någon hundralapp per år.
Intern doseringsenhet möjliggör hög jämn förbränning och hög verkningsgrad samt möjlighet att mata pellets direkt från bulkförråd.
Länk... http://www.janfire.com/
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke » sön 08 jan, 2006 16:12
Janfires nya Pelletspanna
Teknisk specifikation:
* Rökrörsanslutning: uppåt eller bakåt
* Konvektionsdel: stående tuber
* Spaksotning: placering på pannans höger eller vänster sida
* Vikt: 295 kg
* Vattenvolym: 150 l
* Volym eldstad/askutrymme: 120 l
* Varmvatten: högeffektiv kamflänsslinga Ø22 mm L=11 m
* Drifttermostat: reglerbart tillslagsintervall upp till 15Ú
* Rökgastermometer: inbyggd med digital visning
* Shunt
* Motdragslucka
* Kontrollpanel med touchknappar
* Mått: B=540 H=1570 (inkl. rökrör) D=1020 (inkl. brännare)
Passar nya som gamla janfire brännare
Tillbehör:
* Automatisk spaksotning. Elektromagnetstyrd med tidsintervall.
* Askutmatning
Janfire Integral
Samma panna som överst men med Janfire NH.
såkallat paketpris.
Länk.. http://www.janfire.com/
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
