När jag startar brännaren så askskrapar den som den ska, efter några (3) svängar så börjar den plutta i pellets.
Nu till problemet, efter några sekunder så kommer det upp "Problem", askskrapningen börjar gå, internskruven börjar gå, samtidigt!
Kollar temp på brännkopp, 130-180gr??
Trycker On/Off, allt stannar och temperaturen rasar till 10-17
Trycker On/Off, den börjar askskrapa och temperaturen visar 150gr??
Har provat återställning, (+ och meny under uppstart), slitit å dragit i alla sladdar, i och ur med alla kontakter.
Problemet kvarstår...
Gammal brännare -06, gamla styrboxen, programverison 1.14SE
Janfire NH "Fel Startersekvens"
Janfire NH, S/N 060367, H/W 1.0, S/W 1.14SE
CTC 265B -65
CTC 265B -65
