Janfire NH går direkt i drift utan uppstart
Lämmeln
Inlägg av Lämmeln » lör 12 jan, 2019 21:24
Hittade felet!!!
Hade inte fått i kontakten till koppens värmesensor ordentligt. Nu funkar hon igen.
Har precis bytt brännarkopp tändspiral och roster på min brännare från 2006. När jag nu satt ihop allt och startar upp vill den inte tända pelletsen utan går direkt i drift. Detta innebär att den direkt börjar fylla på med pellets som om den redan var upptänd.
Normalt fylls koppen med pellets och därefter startar fläkt i pulser tills pelletsen antänds av värmen från spiralen
Är det någon som vet om jag kan ha orsakat detta eller om det
Re: Janfire NH går direkt i drift utan uppstart
Inlägg av Icecap » sön 13 jan, 2019 14:53
Om värmesensorn som sitter på under/bakkanten av brännkoppen är trasig/skadad kan brännaren "tror" att det är full värme i brännkoppen och fortsätter då först i uppvärmningsläge och sedan i full drift.
Men den ska gå igenom en uppvärmningsfas innan den går i driftläge. Om den inte gör det är det något mer allvarligt fel.
