Flex-A2 indikator dioder
jpb
Inlägg av jpb » ons 01 aug, 2018 14:20
På min Flex 2A box har lysdioderna slutat lysa. Det gäller de som sitter vid 1 till 4 och stopp. Felindikering och gröna dioden överst lyser. Jag har testat att byta till en annan touchpanel, men problemet kvarstår. Nu funkar brännaren som den ska. Men det är väl bra att veta vilket program som körs.
Någon som har varit med om detta, och kan tipsa om en lösning?
DIOM DT-GA1
Janfire Flex-A med (Flex-A2 box)
WZB-01 Dragbegränsare
Baseco Pellets
Re: Flex 2A indikator dioder
Inlägg av Icecap » tor 02 aug, 2018 11:52
Jag antar att du menar Flex-A2.
Det låter som glappkontakt i foliepanelen och den borde bytas.
jpb
Inlägg av jpb » fre 03 aug, 2018 08:01
Det har du helt rätt i. Den heter Flex-A2.
Jag har provbytt manöverpanel till en annan.
Dioderna lyser under en kort stund när jag har brutit strömmen (som vid bytet av manöverpanel) ett längre tag. Men efter en 20 - 30 sekunder efter starten så slocknar dioden vid programvalsknappen, och endast den gröna dioden för driftindikering lyser. Likadant så spelar det ingen roll om jag byter program, eller stoppar brännaren. Ingen diod tänds. Felet måste kanske ligga i/på kretskortet.
DIOM DT-GA1
Baseco Pellets
Re: Flex-A2 indikator dioder
Inlägg av Icecap » fre 03 aug, 2018 10:43
Ja, det låter mycket konstigt och om det inte är panelen måste det ju vara kretskortet.
