Överhettad panna
ankarl
Överhettad panna
Inlägg av ankarl » ons 25 apr, 2018 21:39
Hej! Har janfire pelletspanna men nhbrännare från 2006. Pannan larmar för överhettning. Detta har gjort att även strömmen till brännaren stängts av. Har gjort så 2 ggr sedan igår. Trodde att det berodde på att pannan behövde sotas, vilket den behövde, så nu är det gjort! Men problemet kvarstår. Panntemperaturen är inställd på 85 grader och pannan börjar nu larma när panntemperaturen är ca 82 grader.
Några förslag på var jag ska börja..../Annette
Användarvisningsbild
Re: Överhettad panna
Inlägg av CPMS » ons 25 apr, 2018 22:16
Det där larmet verkar komma när det blir för dåligt drag i pannan, rökgaserna stannar kvar och pannan överhettas.
Kollat så inget spjäll har råkats stängas vid sotning.
Missat någon kanal i pannan vid sotningen?
Är skorstenen sotad och kontrollerad?
ankarl
Inlägg av ankarl » ons 25 apr, 2018 22:56
Ja tror att allt är kollat?! Några fler tips? Vilken temp skall rökgasen ha?
Inlägg av Icecap » tor 26 apr, 2018 09:05
Fel! Inte rökgastemperaturen men temperaturen i fallröret.
Detta betyder att rökgången är stoppad/trång någonstans, jag har upplevd det för att skorstenen skulle sotas men även när det är dags att sota pannan.
Felet uppkommer alltså när brännaren inte kan komma av med rökgasen snabbt nog och har inget med temperaturen på rökgasen att göra.
Inlägg av CPMS » tor 26 apr, 2018 09:59
Är allt kollat och det är bra drag i pannan så kan det vara övertempsskyddet som blivit dåligt vid första överhettningen.
Prova byt ut överhettningsskyddet, är det inget fel så har du iallafall en som reserv.
Borde stå i manualen vart den sitter och hur man byter.
Eller det borde nog Icecap kunna svara på? 8)
Inlägg av Icecap » tor 26 apr, 2018 12:56
Läste igenom ordentligt denna gång och om PANNAN (inte brännaren) varnar för överhettning och stänger av strömmen till brännaren är det rimligt säkert fel på termostaten eller brännarens avkänning av detta. Då jag inte har hört om problem med att avkänna termostatsignalen skulle jag tippa på att det är pannans termostat som är dumt - men det kan testas om man är lite händig.
Mitt förra svar är om BRÄNNAREN varnar för dåligt drag/överhettning - men det kan inte stänga av för strömmen.
ankarl
Inlägg av ankarl » tor 26 apr, 2018 18:27
Tack för svaren, det är pannan som larmar inte brännaren! Nu har pannan larmat till/från sedan igår att den är för varm trots att tempen legat runt 80-90 grader men den har inte brutit strömmen till brännaren.
Har stängt av igen och ska åter sota enligt konstens alla regler...
Frågan ang rökgastemp var allmän inte kopplat till problemet! Ska kunna läsa av rökgastepen på pannan?!
Funkar det inte med sotingen är det väl bara att ringa efter hjälp för koll/byte av termostat i pannan är överkurs för mig!/annette
Pannrumsmonster!!
Inlägg av Stegatorparn » tor 26 apr, 2018 20:23
Tror inte att det hjälper att sota eftersom pannvattnet är för varmt.
Låter som panntermostat och överhettningsskydd ligger lite för nära i temperatur, kanske beroende på ålder.
Testa att sänka drift/panntemperaturen 5°-10°.
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
ankarl
Inlägg av ankarl » tor 26 apr, 2018 22:37
Nej som ni trodde så hjälpte det inte att sota! Ngn som vet var panntermostaten sitter på en Janfirepanna? och är det ngt man kan byta själv?
Pannrumsmonster!!
Inlägg av Stegatorparn » tor 26 apr, 2018 23:32
Jag utgår ifrån att din panna är från 2006 med 3 siffror i displayen och då ställs panntemperaturen in med knapparna enligt den här manualen https://www.eldkraft.se/Bruks/VS/Bruksa ... bifire.pdf.
Panntemperaturen justeras under kod L1.
ankarl
Inlägg av ankarl » tis 08 maj, 2018 22:25
Tänkte återkoppla! Har det nya kretskortet i pannan men har dragit ner temperaturen till ca 80 grader. Pannan fungerar men larmar ngn enstaka gång för hög temperatur men den har inte stängt av sig fler gånger!
Troligtvis är det väl termostaten som ni hade på förslag som inte funkar som den ska, Tack för hjälpen med råd!/Annette
Pannrumsmonster!!
Inlägg av Stegatorparn » tis 08 maj, 2018 22:40
Prova dra ner temperaturen till 75°, så kanske du blir av med larmen också.
