Matarskruven går inte men motor låter???
christeen
Inlägg av christeen »
Har en Janfire Flex-A som inte vill mata upp pellets när jag trycker på ”matarknappen”. Det låter från motorn men den låter dom om något typ sitter fast i skruven!! Någon som varit ute för något liknande??
Eldvin
Re: Matarskruven går inte men motor låter???
Inlägg av Eldvin »
Kollat kondensatorn??
I Janfire-delen av forumet (där detta hör hemma) är det en fråga som har blivit avhandlad ett antal gångar.
I grunden kan det vara en av två saker:
* Motorkondensatorn (sitter i styrboxen) kan vara i behov av byte. (vanligast)
* Lagret i botten av doseringsskruven behöver bytas. (händer men inte ofta!)
SB
Inlägg av SB »
Du skriver "när jag trycker på matarknappen" men inte om det gäller knappen för dosering eller för motorn till externskruven. Kondensatorn för motorn till doserskruven sitter precis som Icecap skriver, på styrboxens kretskort, medan kondensatorn till externskruven sitter i anslutningsboxen på dess motor.
På min externskruv kan man ovanpå växellådan se på den övre axeländan om skruven roterar. Gäller det doserskruven så går det att se i fall denna roterar om den rostfria kåpan på brännaren demonteras.
TMV E20 + Janfire Flex A
