Automatsäkring 6a löser
Herr Lundmark
Inlägg av Herr Lundmark » tis 13 mar, 2018 09:37
Hej.
Har problem med min Flex-a där 6A automatsäkringen löser ut med ojämna mellanrum. Verkar inte vara tändspiral då den även löser ut på läge 3 under drift. Allt verkar i övrigt fungera som den ska.. Nån som har nått matnyttigt tips?
Re: Automatsäkring 6a löser
Inlägg av Icecap » tis 13 mar, 2018 10:02
Automatsäkringar har en nackdel: om de löser ut ett antal gångar blir de slitna och löser ut för långt lägre ström.
Men om den har löst ut så pass många gångar är det ju något fel till att börja med. Och du ger ingen information om hur det har varit historiskt med detta.
JAG hade nog givit brännaren ett ordentligt översyn och letat efter ledningar som är slitna, kollat elementet noga och mätt på det osv. bara för att säkra att det inte är någonting som kortsluter.
Herr Lundmark
Inlägg av Herr Lundmark » tis 13 mar, 2018 10:14
Ok. Tack. Glömde tala om att jag nyligen bytt till en ny automatsäkring. Har tittat igenom brännaren dock inte mätt upp något. Får ibland för mej att det kan bli lite varmt mellan pannan och framsidan brännaren.
Användarvisningsbild
Inlägg av Roli » tis 13 mar, 2018 19:14
Finns inget mer som går på samma säkring? Eller är brännaren helt ensam på säkringen?
Inlägg av Icecap » ons 14 mar, 2018 10:33
Nu blir det tveksamheter inser jag.
Är den automatsäkring den inbyggda eller en i el-centralen?
Herr Lundmark
Inlägg av Herr Lundmark » ons 14 mar, 2018 16:13
Det är alltså den inbyggda.
Inlägg av Icecap » tor 15 mar, 2018 14:21
OK. Då sitter den ju som säkring för brännaren som sådan.
Om den löser ut finns det få möjligheter:
* Tändspiralen som har en slumpmässig kortslutning. Inte ovanligt men definitivt inte normalt. Vill mycket ofta utlösa felströmsrelä om det finns.
* Doseringsmotorn eller externskruven som har för hög startström. Definitivt något att kolla.
* Säkringen är begagnad, har fel data eller utsätts för "kraftiga" vibrationer.
Jag skulle definitivt kolla externmotorn, om den har en del år på baken kan kondensatorn vara torkat ut vilket ger den startsvårigheter och därmed hög strömåtgång under starten.
Herr Lundmark
Inlägg av Herr Lundmark » tor 15 mar, 2018 15:17
Tack för tipsen Icecap!
Som sagt så är säkringen nybytt och den löser ut även på läge 3 (kontinuerlig drift) så tändspiralen borde ju inte ha med det att göra.
Hade problem tidigare med ext. skruv, då var det den inbyggda 4 A säkringen som löste.. Nåväl har lejt en kompis som är en fena på att mäta att kolla igenom den.
Under tiden värmer jag upp kåken med min minor-a en trotjänare ;)
Tack igen.
