Fläktspänning Flex-A2
antwes
Inlägg av antwes » mån 19 feb, 2018 22:25
Tänkte jag skulle kolla inställningarna på min Flex-A2. När jag mäter med multimeter på uttaget som är placerat i undre i bakkant, vänster sida, så får jag värden som inte matchar med installationsmanualen:
M: 154.5 V
1: 135.2 V
2: 149.7 V
3: 162.7 V
4: 182.6 V
Mäter med en UNI-T 139C TRMS Multimeter.
Nån som har en idé om vad jag gör för fel? Har kollat multimetern och den mäter till synes korrekt i vägguttaget!
Re: Fläktspänning Flex-A2
Inlägg av Icecap » tis 20 feb, 2018 14:14
Vad jag fått veta får man INTE mäta spänningarna med ett TRMS-instrument.
Ja, jag vet att det är det enda rätta men den info. fick jag direkt av Janfire i sin tid. Grunden var att "på den tiden" var TRMS-instrument inte i var mans ägo pga. priset.
antwes
Inlägg av antwes » tis 20 feb, 2018 15:57
Tack för svar Icecap!
Aha trodde det var TRMS man var tvungen att ha! Jag får prova med en annan multimedier då, har en dålig biltema men den visade också något högre värden än manualen men bara lite. Även om jag justerade ner spänningen på ett läge så mycket det gick kunde jag inte nå standardinställningen. Hade velat återställa allt till fabriksinställningarna eftersom det är en begagnad brännare jag köpt. Ska se om jag får fatt på en tredje multimeter.
Inlägg av Icecap » tis 20 feb, 2018 17:53
Nu har jag för mig att Flex-A2 har lite annorlunda spänningar, detta pga. vissa uppdateringar i startsekvensen och den vanliga cykelstyrning.
(Bl.a. är effektstyrningen av värmespiralen gjort om så att spiralen lär hålla avsevärd längre. Min NH var begagnad för ~6 år sedan och jag har inte bytt spiralen och styrningen är identisk till funktionen i en Flex-A2.)
Så verifiera att värden du läser verkligen tillhör Flex-A2 och inte Flex-A. Om det är så kan jag nog inte hjälpa så värst mycket mer - men så länge systemet kör och du kan verifiera att förbränningen är korrekt är det ju OK.
AndersAA
Inlägg av AndersAA » tor 22 feb, 2018 21:46
Vet inte om det är till någon hjälp men jag kör på ca 80V effektläge 1 och ca 12kW effekt.
Avser flex A2 samt mätt med ett enkelt digitalt instrument.
