Tändproblem
Tändproblem
Sedan i fredags har min brännare krånglat med tändningen. Vissa gånger tänder den som den ska, men oftast stannar den eftersom flam vakten inte aktiveras. När man drar ut brännaren efter en misslyckad start så känner man att det luktar lite bränd pellets och det är lite ljummet i koppen.
Misstänker att spiralen är dålig, men den är ganska nyligen bytt och den klarar ju att tända ibland. Kan spiralen vara så här nyckfull, eller är det risk för att boxen håller på att lägga av?
Mvh. Klas
Mvh. Klas
Egor-EV115 -86
janfire Flex-a -02
92m2 + 92m2 källare -65
janfire Flex-a -02
Re: Tändproblem
Sitter spiralen helt rätt? Det är tydligen inte helt ovanligt att den inte blir monterat fullständigt korrekt vid byte, det står i andra trådar hur det ska vara.
Re: Tändproblem
Har kontrollerat att både spiralen och plåten runt den sitter riktigt. Har nu på morgonen mätt spänningen på spiralen vid uppstart och den ser bra ut. Antar att det bara är att beställa hem en ny spiral
Egor-EV115 -86
janfire Flex-a -02
janfire Flex-a -02
Re: Tändproblem
Ja, om plåten och spiralen sitter rätt och spänningen är rätt också är det inte så många andra saker som kan bli fel, det skulle då vara att rostret inte ligger helt på plats.
En nyfiken fråga: är det en icke-original spiral? Jag läste (i detta forum) om någon som hade hittat billigt på nätet och de kom i två-pack, något som visade sig behövas då hållbarheten var sjukt kort.
Jag påstår inte att allt icke-originalt är dåligt men det är inte sällan att billigt blir för billigt...
Re: Tänd problem
Spiralen är köpt från Eldkraft. Tror att det är original modellen. Den har dock hängt med 4-5 pallar.
/ Klas
/ Klas
Egor-EV115 -86
janfire Flex-a -02
janfire Flex-a -02
Re: Tändproblem
Eldkraft säljer dessa s.k. 2-pack billigt.
Vilket innebär 2st "enpack" till lågt pris.
Och det är Janfire senaste original-spiraler.
Billigt pris hos Eldkraft beror på stora inköpsmängder av originalfabrikat,
och inte dålig kvalitet.
Hittar du 2 elspiraler i samma förpackning hos någon annan, så se upp, för det finns inte.
Idén med att köpa 2 spiraler var att man skulle ha en i reserv och få ner fraktkostnaden.
Och denna idé kommer från mej , vilket sedan fler andra företag tagit efter.
________
________
STOR ERFARENHET AV JANFIRE I MITT HUS 255kvm 2 vån med Janfire Pelletspanna (utan NH men med Flex-A)
Re: Tändproblem
Om elementet har fungerat 4-5 pallar och inget är ändrat efter dessa pallar är det ju bara kvar att byta element.
Re: Tändproblem
Nytt element monterades igår, så nu fungerar det som det ska igen. Denna gång är jag helt säker på att det är ett original element. Hoppas det här håller lite längre
Egor-EV115 -86
janfire Flex-a -02
janfire Flex-a -02
