Min Bioline 20 klagar på förbränningsfläkten.
Den går i 2 sekunder, sen stannar den.
Är det bara att köpa ny förbränningsfläkt, typ den här:
https://www.eldkraft.se/produkt/Forbrfl ... ar-aven-A3
eller kan det vara något annat som spökar?
Känner att 1800 spänn är rätt mycket pengar att förlora om det skulle kunna vara något annat fel som jag bör kolla först?
/P
Förbränningsfläkt trasig - Bioline 20
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Re: Förbränningsfläkt trasig - Bioline 20
Du har en här som är billigare https://www.lohr.se/reservdelar-pellets ... -a4-bl2025
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Tack för länken!
Verkar vara samma fläkt. För Eldkraft har en annan, men den saknar varvtalsräknare.
Men frågan är om det bara är att byta ut den, eller om det kan vara nåt annat?
Läste en jättegammal tråd här, där det verkar vara nåt fuffens med en tyristor, samt en säkring som hade pajat.
Kan det vara det istället? Eller både och?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Mafa Mini-förråd
Kan du köra fläkten separat i inställningar så är det inte själva fläkten som är dålig utan låter mer som styrningen av fläkten, och där är jag inte
kunnig för att kunna uttala mig om.
Hoppas du hittar en lösning
Lyckades få tag på Löhr, och att hämta en ny fläkt igår vid deras lokal i Sandared utanför Borås.
Så i morse kopplade vi in den och - voila! Den funkade, och nu tuffar brännaren på igen.
Den gamla gick något trögare än den nya, när jag drog runt den för hand.
Men det känns bra att brännaren direkt förstår att något är galet med fläkten och larmar, istället för att man riskerar en fläktbrand.
Likaså att det var så lätt att byta ut den - man rycker bort den blå fläkten, skruvar ur axeln ur internmotorn som annars sitter i vägen och lirkar ur den. Sedan är det bara att dra ut fläkten.
Håll koll på vilka elkablar som ska in var, bara.
Ecotec gör helt enkelt brännare i världsklass!
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Mafa Mini-förråd
Trevligt att det löste sig och att det funkar med nya fläkten
