Finns det någon som lyckats slippa den bedrövliga sintringen i koppen på A3/A4/Bioline???
Underhållsfyr eller eltändning spelar ingen roll.
Reglering av fläktluften påverkar inte nämnvärt.
Tycker det är värre med Scandbio än Stora Enso.
Bedömer det som att sintringen är den avgörande nackdelen med Ecotec.
Sintring
Sintring
Re: Sintring
Jag tycker att sintringen kommer och går, vilket borde tyda på att det är pelletsen som är "boven" till mängden sintring. Just nu ger min Bioline ca. 1-2 mm beläggning på vissa delar av koppen mellan sotningarna som det kan vara allt mellan 6 veckor till 2-3 månader mellan. Den pellets som just nu bränns är Södras pellets köpt på Byggmax. Men jag har haft kakor som varit uppemot 1 cm tjocka med nuvarande brännarinställning som är gjord "på en höft".
Re: Sintring
Tack för svar.
Så lite som 1-2mm har jag aldrig haft sedan 2001 i någondera fastighets brännare.
Igår på A3 knackat 10-12mm kakor efter ca 7-8 dagars drift.
A3 med eltändning/PLC också tjocka kakor trots bra förbränning bedömt visuellt.
Ska göra test med SCA-pellets.
Re: Sintring
Under "Pelletskrisen" på senvintern var jag tvungen att köra scandbio under några veckor. Jag vill minnas att den pelletsen gav upphov till väldigt mycket sintringsbeläggning i brännarkoppen - något jag bara får då och då när jag kör med Laxå, Bionorr eller någon av de varumärken som byggmax kör med.
Nu körde jag med ströpellets så jag trodde väl att de problemen var relaterade till att de kanske hade stoppat i nåt mer som skulle underlätta utfällningen när man strör i hästboxar med den, men i efterhand så har jag fått höra att enda skillnaden mellan strö- och eldningspellets är att ströpellets är lösare pressat.
Så innan du gör något - testa att köra ett tag med ett annat märke, jag tror det ska göra susen.
Jag har kört min Bioline 20 i över 10 år nu, mestadels med Laxå eller Bionorr, utan mer än nån mm sintring per pall.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Re: Sintring
Tack. Ok - ska prova med andra fabrikat, men har 8 ton Scandbio i bulken nu....
Men bara att köra via lilla förrådstunnan, så det ordnar sig.
Ha det gott, rent av varmt o gott!
