Pannan stannade och när jag började felsöka så upptäckte jag att optovakten på min EcoTec A4 indikerar att den "ser ljus" även om det är helt utbrunnet.
Jag kan släcka lamporna i rummet där brännaren står och trots att det är kolsvart i rummet så indikerar den ett värde på 140 eller mer.
Vad kan ha hänt?
Optovakten är dessutom bara ett par månader gammal.
t
optovakt indikerar trots ingen låga
Re: optovakt indikerar trots ingen låga
Kan vara en dåligt komponent eller att kablarna är dåligt fastlödda på komponenten.
Prova med att plocka ur fotomotståndet och ohmmät, dels via kablarna och sedan direkt på komponentbenen. Får du då samma värde så är nog komponenten dålig/trasig. Men blir det olika värden så kan det hjälpa med att löda om kabelanslutningen, då den kan vara dåligt utförd.
Prova också att ta isär och sätt ihop kablarna några gånger då det kan vara dålig kontakt i kontakterna där optovakten ansluts.
Tack för svar.
Eftersom det är -20 ute så var jag lite desperat.
Köpte och monterade en ny optovakt och nu fungerar det
Tråkigt bara att den förra endast höll några månader (ingen bakvärme under denna period).
t
t
Kolla upp den gamla, kan vara glapp/dålig lödning.
Höll den "bara" några månader så hade jag reklamerat den till återförsäljaren. Någon form av "garanti" borde det ju vara på nya produkter.
