ställa in hysteresen (vila)
grey
Inlägg av grey »
Jag har en A4 från 2005 har även servicemanualen men jag fattar inte hur jag ställer in vilan, hysteresen.
nu eldar jag upp till 81gr och den sjunker sedan till ca 73,
skulle vilja testa hur det blir med förbrukningen om jag låter den sjunka till ca 65gr
kan någon vänlig själ förklara exakt inställningarna för hur jag ska göra?
för jag har testat och stänga av underhållsfyr och ändra i hur mycket procent den ska sjunka men jag märker ingen skillnad i tempen på viloläget.
så det måste vara något jag missat???
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
jerjo
Re: ställa in hysteresen (vila)
Inlägg av jerjo »
Har Du denna panel?
Jerjo
grey
Inlägg av grey »
Inte riktigt, det står inte samma på min, '' manuell drift'' står det på min. och raderna under är inte heller samma
Vad som står i displayen kan nog skilja mellan de olika programversioner som finns till brännaren.
Vilken har du ? Om du inte vet så bryt strömmen till brännaren en kort stund. När du sedan slår på strömmen igen, så gör brännaren en "uppstarts procedur" som tar 180sek om jag inte minns fel. Under denna tid står programversionen utskriven i displayfönstret. När du har tagit reda på detta så skall du nog kunna få uppgifter på hur du justerar det du undrade över.
jerjo
Inlägg av jerjo »
Här finns en manual som beskriver hur man ändrar hysteresen. Inställningarna görs i "Avancerat läge" som startar på sidan 9 i manualen.
Själva manualen är kanske för en nyare modell men principen är densamma.
Jerjo
KVP
Inlägg av KVP »
Om jag får kapa tråden för en extrafråga ?
Jag ser att manualen gäller får version 7.19 själv har jag 7.13 vill jag minnas. lite osäker.
Om man skulle vilja uppdatera. Kan man själv uppdatera med att ladda ner nyare via något seriellt gränssnitt eller måste det till prombyte?
BioLine20
Har tidigare haft Pelex
jerjo
Inlägg av jerjo »
Har en äldre manual, 3006v4, från 2005 men den är kanske för gammal?
Byta programversion görs med en liten "burk" som servicekillen har men det kanske går att fixa på annat sätt?
Jerjo
När det gäller versionsbyte på brännarprogrammet så är det precis som Jerjo skriver en liten dosa som behövs. Titta på sista sidan i manualen som det länkas till i inlägg #5. Jag tror att kretsen som har programmet är fastlödd och därför måste en programmeringsdosa användas. Om det går att byta program på annat sätt vet jag inte.
KVP
Inlägg av KVP »
Det verkar vara ett egenkonstruerat botloader så det går nog inte direkt att använda standard JTAG som jag hoppats. JTAG hanteras med 4-5 kablar och det verkar vara betydligt fler.
Om det tar så långt tid som 1 minut för ett så relativt litet program brukar det gå via något egentillverkat och programmet finns förmodligen inte tillgängligt annat än i deras dosa.
Däremot ser jag en stiftlist uppe till höger om CPU så jag får titta på kortet vid tillfälle. Då kan man alltid ladda ur hela minnet men det gäller då att få tag på källkoden och då kan det bli problem med serienummer.
BioLine20
