Hur ofta ska man sota ur brännaren
Jag har tagit bort min EBK, den verkar inte behövas längre efter att jag bytte till nya brännkammaren.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Har kollat lite hur den beter sig efter ändringar jag gjort. det verkar fungara bättre nu. Men det sotar så fö-----. Tror det beror på sämmre pellets. (blir mycket grå sot på panväggarna) Den är hård men det finns massor av småsmul i säckarna. Det dammar som fasen när man fyller på med säckar.
Ska se vad som händer efter leverans av en bättre pellets.
Detta problemet har jag också i min panna/brännare....
Får i princip sota pannan och brännare varje eller varannan vecka för all grå sot på väggarna...
Vet inte hur mycket rotorn påverkar men den ser ganska sliten ut...har beställt en ny så jag får väl se om detta hjälper..
Diom DT20K, Biona 2000, Tigex 25
okej.. Vad innebär det att rotorn är sliten?? Passerade mer luft genom roton då.(ökar flödet)
Jag ställde upp rotorn någon mm extra för att slippa att den ska kärva. Kan detta göra att det blir samma sak som sliten rotor.
Nu har jag iallafall kört en vecka utan att brännaren verkar gå tungt. Så en skaplig förbättring sedan jag körde på 740 temp.
Det senaste är att den tätning som förra ägaren gjorde verkar släppa lite så att det yr en massa damm ifrån kvarnen. Få ta fram snickarens bäste vän "silikon sprutan" & täta lite här och var.
Det lustiga är att all denna sot inte påverkar så mycket för gångtiderna och rökgastemp. Den har endast höjt 10 grader rg temp sedans jag sotade. En sak till, det blir mer sot i vedkammaren än i pelletsdelen. märkligt?
Här är tre bilder. All denna sot efter 11 dagar.
är det normalt?
URL=http://imagefra.me/view.php?img=/2/10/2 ... &srv=img38][/URL]
är det normalt?
kan tillägga .
Översta bilden är ifrån eldstaden där brännaren sitter.
Mitten bilden är ifrån vedinkastet.
ja den längst ned ser ni nog att det är brännarröret. =)
Jag fick faktiskt fundera en stund innan jag insåg att det där är brännaren...
Ser ju förjäkligt ut , sådär mycket skall det inte lägga sig framtill i brännaren, tror aldrig det sett ut så hos mig, och jag har ändå testat "det mesta"... med olika typer av skrämmande resultat i många fall.
Japp. det ser för djävligt ut..
Men jag antar att den pellets jag har är också för djävlig..=P
Ska byta snart till en bättre. Just nu har jag Hällerum pellets
och det är mycket fint damm i den. Ska byta till en bättre sort.
Kan det vara så att man ska justera kvarnen lite så att den maler till större bitar. Har hört/läst att kvarnen går lite tystare och det blir mindre mängd finfraktion.
JO, har inte skrivit så mycket om vad jag gjort med min kvarn, men jag har slipat ned topparna på "tänderna" på det rörliga hjulet cirka 2-3 mm. så att det blivit en liten flat yta där, sedan jag jag gjort DJUPA och ganska spetsiga skåror i det fixerade hjulet.
Numera trillar det igenom en och annan omald pellets t.o.m., som är sådär 5-10mm lång, men det är inte många...., och pelletarna "krossas/mosas" egentligen mer än vad det mals hos mig numera.
Kvarnen är jättetyst....menar verkligen....tyst. Minns hur det var när brännaren var nyinstallerat, skramlade rätt duktigt
Har alltså fått noll=0 nackdelar med detta men 3 KLARA fördelar.
1.Jämnare matning när man kör riktigt hård pelletkvalite.
2.Tystare gång.
3.Jämnare förbränning, bättre och jämnare färg på askan och något lägre förbrukning.
Så nog mals det lite väl mycket från fabrik.
2.Tystare gång.
Det var en imponerande mängd med aska!!!.
Ser ut att vara något riktigt galet någonstans.
Läste ditt inlägg i en annan tråd och med de åtgärder som du nämner här så vill jag bara "tjata" om att bara göra en ändring i taget när du ska justera in så att du inte hamnar helt vilse.
Tråkigt och tidsödande men det lönar sig i längden.
Tyvärr så har jag inga andra tips eller råd då jag aldrig sett något liknande
Biona 2000
Värmebaronen Duomax
150mm rostfri skorsten ca. 6m
160 kvm 1½plans-hus
Värmebaronen Duomax
160 kvm 1½plans-hus
Är inte känd med brännaren MEN det finns lite missförstånd här:
* SOT är svart och "fett"
* ASKA är grått/vitt och i sällsynta fall brunaktigt.
Bilden visar en imponerande mängd ASKA som har blåst omkring, askmängden säger mig att förbrukningen är relativt högt och att askan har blåst omkring så mycket indikerar att fläkten står ganska högt.
Detta kan förklara ett högt förbruk och flygaska.
När kvarnen mal VÄL hårt blir det en massa fint spån också, blir gott om flygaska då som inte gör mycket nytta.
icecap.
Japp! håller med dig angående sot vs aska.
Får ursäkta mig att jag använt mig av fel ord.
Min förbrukninga är väll ganska okej. ca 1-2 säckar per dag.
(40-tals hus med 2 glasfönster. 190 kvm uppvärmd yta.)
Ska just nu inte ändra på så mycket mer än att ändra dosen på uppstart. För att minska den svarta röken vid uppstart. Sedan ändra lite på dragluckan till 15pa.
Till sisst ska jag ändra pellets. Vilket jag tror är boven i dramat. Det står ju att bionan ska klara lite smuligare pellets.. skitsnack!
Visst det fungerar men vem vill ha denna mängden flygaska.
en sak till.
Hur ska jag gör för att öka avstånde mellan fasta och rörliga delen i kvarnen. Så att kvarnen maler större bitar.
Brickor eller sätta en list mellan halvorna. (vet inte om jag fatta det rätt.)
