Brännarbyte.. 9år senare
Tobben
Inlägg av Tobben »
Efter 9år kände jag det var dags..... Att byta till Biona brännare nummer 2, hade en på lagret :)
Under åren har jag väl haft en del störningar, men sen jag fick in den i nuvarande panna så har det varit förvånansvärt driftsäkert. Där av min inaktivitet här.
Anledningen jag byter är att några detaljer börjar ha stora tecken på slitage.. och rotormotorn gav mig upprepade driftstopp under gårdagen.
Sprickor i brännkammaren och "uppbrända kanter internt".
Halvdålig motor till rotorn (En plast detalj på rotorn har lossnat... går nog att laga med superlim)
Under åren så har jag bytt följande
Rotor 4gånger.
Brännkammaren (Från gamla till nya modellen)
Fläkten 1gång.
Botten i brännkammaren 1gång.
Tändelement 1gång.
Så nu ser jag fram emot 7-8år bekymmersfritt brännande igen. 8)
filip71
Re: Brännar byte.. 9år senare
Inlägg av filip71 »
Jag behöver byta rotor nästan varje år. Hur länge "vågar" man köra en? Min brukar ha knappt fyra vingar innan jag byter... finns det något knep att få rotorn att hålla längre?
Iwabo Villa S2 (fd Pelda 21 & Biona Active) + Diom VedUnic panna
750 liter acktank + Laddomat + Eject rökgasfläkt
12,5 m2 LESOL 3+ solfångare, 4,88+2,4kW solceller
Tobben
Inlägg av Tobben »
Bara o köra till brännaren strular...
Men förbränningen blir sämre när den är dåligt.
